Помогите с2х трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maiklsan, 13.09.13.
  1. maiklsan
    maiklsan
    maiklsan
    Домодедово
    Добрый день, уважаемые форумчане. Настала очередь монтировать отопление. не могу разобраться в каком месте делать переход с 32ПП на 25ПП. Исходные данные Дом 10Х10м с отапливаемой мансардой из бруса 200 котел BAXI LUNA 3 240 FI. Радиаторы GLOBAL Алюминий 187ВТ/сек. Схему отопления выбрал с попутным движением. В правом крыле на первом этаже планируется ТП 3 контура по 40М, не нарисовал, врезаться буду перед самым котлом. По моим соображениям подачу и обратку второго этажа делать 32ПП, а на первый уходить 25ПП, на радиаторы отводы из 20ПП. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg разводка.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую 4 ветки тупиковой разводки
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен. :hello:
  4. maiklsan
    maiklsan
    maiklsan
    Домодедово
    Акакой трубой тогда вести и не возникнут ли сложности в балансировке тупиковой системы?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В отличии от попутки, тупиковая легко рассчитывается и использует меньше трубы меньшего диаметра. А как вы хотели балансировать попутку при разных нагрузках? Номограмма для расчёта PPR
  6. maiklsan
    maiklsan
    maiklsan
    Домодедово
    То есть вы предлагаете такую схему. Если честно то ничего не понял из номограммы отопление 1.jpg
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага. Нелишне, правда, будет обустроить, пару коллекторов и от них разводить все ветки. ИМХО.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, как один из вариантов. В варианте предложенном ув.ASN, добавится ещё по одной трубе с каждого коллектора "+" возможность балансировать каждое крыло непосредственно с коллектора, правда это выполняется как правило единожды- после монтажа, при настройке СО.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для расчёта диаметра трубы
  10. maiklsan
    maiklsan
    maiklsan
    Домодедово
    отопление.JPG Единственно не очень эстетично будет выглядеть на кухне такое кол-во труб, да еще прибавить водопровод. Если не трудно подскажите где и каким диаметром вести. В расчетах разбираться некогда. поджимают холода, да и газовщики. Вся разводка полипропилен.
  11. maiklsan
    maiklsan
    maiklsan
    Домодедово
    Уважаемые форучане, получается вы все против моей первоночальной схемы? (Она работать не будет?)
