Подскажите как подключить ИК- обогреватель через термостат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем fantomasasas, 12.09.13.
  1. fantomasasas
    fantomasasas
    fantomasasas
    Домодедово
    Термостат вот такой: http://www.mrklimat.ru/infrakrasnie-obog...
    у ик есть фаза ноль и заземление вот схема :http://www.aiventa.ru/shop/teplovoe_obor...
    подскажите какой провод куна прикручивать? Не могу понять какие клеммы вход (от розетки а какие выход к ик-обогревателю.По схеме понял что 6 это вход 220 от розетки а выходы ноль и фаза где не пойму? подскажите ?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Выложите схему, ссылки ни о чём, не открываются
  3. fantomasasas
    fantomasasas
    fantomasasas
    Домодедово
    http://www.aiventa.ru/shop/teplovoe_oborudovanie/infrakrasnye-obogrevateli/termostat-shuft-ta2n-s/
    http://www.mrklimat.ru/infrakrasnie...bogrevateley/termostat-shuft-ta2n-s-6010.html
    подключил по второму если открывается конечно вроде работает.
    А по первой схеме не стал тюк приподключении двух проводов к первой и последней колодке от сети при повороте круга с температурой вниз и термостат отключается, но при прикосновении электрической отвертки на втором контакте лампочка горит, а по первой схеме я так понимаю там идет к этому контакту минус вот и решил по схеме с интернета приделать. спасибо. Скажите кстати (если конечно ссылки открыаются) еслиб я подсоединил бы контакт ко второй клемме сверху (она у меня на рисунке под номером 5) она ведь замкнула бы или не так?
    Термостат SHUFT TA2n-S (6010)
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Sos! срочно нужна помощь!
    Может это пятница вечер, но голова не соображает
    Есть схема, термостат 6070
    Куда включать провода от инфракрасного обогревателя?
