Отопление дачи электроконвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем alnikpol, 08.11.08.
Что предпочтительнее с Вашей точки зрения в моем случае?
Голосование закрыто 27.12.08.
  1. Электроконвектор
    6 голосов
    60,0%
  2. Газовый котел
    4 голосов
    40,0%
  3. Электрокотел
    0 голосов
    0,0%
  1. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Решил организовать отопление дачи (150кв. м.) только при помощи электроконвекторов. У кого есть практический опыт, может быть я зря это затеял? Возможные альтернативы для меня - электро или газовый котел. Но в обоих случаях не хочется мучиться с разводкой труб, да и котельную надо какую-никакую соорудить. А с газом (в принципе это возможно-он рядом с домом) надо заплать за его подключение, но как оставить газовый котел зимой без присмотра на 1-1,5 месяца. И не вылечу ли я в трубу при установке электоконвекторов с платой за электроэнергию, даже если зимой они будут работь в дежурном режиме? Теоретически все мне ясно, нужен совет практика и специалиста.
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Электроконвектор - очень дорогое удовольствие в эксплуатации ввиду высокого расхода электричества, лучше тогда либо масляный радиатор, либо электрокотел, еще лучше газ. Современные газовые котлы имеют высокую степень защиты (только котел не ниже 900-1000 у.е. и именитых марок - дешевле - качество не то, опасность резко возрастает) при качественном монтаже и наладке можно совсем не трогать, есть режим антизамерзания - может автоматически поддерживать плюсовую температуру в доме, а с комнатным программируемым термостатом может программировать любую желаемую температуру, если добавить GSM-управление, можете по мобилке управлять включением котла, к примеру перед приездом за час звоните (смс) и котел включается, Вы приехали - уже тепло.
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    что за бред? как это радиатор или электрокоотел жрет муньше?
  4. Technics
    Technics
    Technics
    За счет бОльшей эффективности конструкции!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не вижу принципиальной разницы в расходе электроэнергии.
    Отопить до жилой температуры 150м2 хорошо утепленного здания достаточно 7-8 кВт/ч = 16 руб/час=384 руб/сутки
    Среднеутепленного здания 15кВт/ч = 30 руб/час=720 руб/сут
    Плохо утепленного (типа бытовки или щитового домика без доп.утеплений)
    до 30кВт/ч... около 1500 р/сутки
    В дежурном режиме (температура +5") эти цифры можно делить примерно на 5-6
  6. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    дак вот как раз электроконвекторы наиболлее эффективны, менее инертны и температуру можно точную выставить. считается что за счет почти нулевой инертности и кпд больше
  7. Technics
    Technics
    Technics
    За счет того, что в обоих случаях используются "радиаторы" - конструкции с бОльшей площадью поверхности , чем поверхность нагревателя в электроконвекторе.
    У меня есть 2 кВт конвектор и 1 кВт масляный радиатор, в одном и том же помещении при одинаковых условиях толк от масляного больше (т.е. в помещении теплее). А все потому, что помимо конвекции есть еще и доля инфракрасного излучения + теплоемкость масла (воды в случае газового отопления или электрокотла).
    Я проверял работу этих устройств, поочередно, а Вы?
    Кем считается - производителями и менеджерами, которые готовы "рассказывать" сказки, только чтобы Вы их обогощали покупая их продукцию? Вы сначали купите, сравните, а потом делайте выводы. Не все так сказочно красиво... Я купил - да нагревается - моментально, руку держишь над ним тепло, но в помещении как-то особо не чувствуется 1,98 кВт тепла, при 2 кВт потребления! Бред это все - про высокий КПД, я в этом убедился, возможно, есть какие-то новые конструкции конвекторов, принципиально отличные от простого оребренного тэна в металлическом корпусе, но в наш магазин, мы пока их перестали завозить, т.к. не оправдали себя даже при условии их начально низкой стоимости, люди предпочитают переплатить и взять масляный. Потребление тоже, а эффект гораздо выше.
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    я не проверял. теплоемкось масла или воды это минус.вы уехали ,а теплоноситель еще теплый. т.е - это никому потраченная энергия. может у вас конвектор неправильный...почему у нас масляные радиаторы стоят в 3 раза дешевле конвекторов?
    х.з. может я заблуждаюсь? но считаю что единственный плюс радиторов это то что на нем можно сушить -вешать, что нельзя в конвекторе
  9. Technics
    Technics
    Technics
    Думаю расход будет различаться, поверьте. Считать, что на 150 м2 хватит в лучшем случае 4 конвектора по 2 кВт мощности... опрометчиво, даже если это и так... то минимум 384 руб/сутки - это круто ... газом дешевле - около 15 м.куб./сутки в хорошо утепленном доме - сколько это в рублях?
    Теплоемкость масла это в каком-то смысле плюс, т.к. энергия накопленная маслом практически не теряется, когда термостат отключил устройство, масляный радиатор благодаря инерции еще поддерживает температуру в помещении, т.к. оставшееся тепло излучается, а не теряется, тем самым практически компенсируется тепло затраченное на нагрев теплоносителя. А эффективность масляного радиатора выше опять же за счет конструкции.
    Вот к примеру конвекторы: ********
    Выдержка:
    Обогреватели NOBO экономят электроэнергию и Ваши деньги:
    Высокий уровень комфорта и экономичности обеспечен применением в обогревателях электронной системы поддержания температуры. Термодатчик, установленный в нижней части панели, каждые 47 секунд считывает температуру входящего холодного воздуха и подает сигнал на электронный термостат, или переходит в режим ожидания.
    Это позволяет:
    С точностью до 0,4С поддерживать заданную температуру (обычные обогреватели поддерживают температуру с точностью до 2 — 5С);
    Существенно экономить электроэнергию (1 градус погрешности в поддержании температуры — 5% общей стоимости электроэнергии, расходуемой обогревателем);
    Обеспечить высокий уровень комфорта (нет большого перепада температур);
    Добиться большей долговечности прибора (ресурс непрерывной работы конвектора NOBO составляет 20 лет).
    Если учесть, что конвектор обладает какой-то определенной эффективностью + мы теряем на точности термостата + на том, что термостат установлен в конвекторе... В общем КПД его далеко не 98%...
    Потому как, если принять КПД - 98% для самых простых электроконвекторов с механическим термостатом, то с электронным этот КПД увеличивается на 5*3=15%, итого 113%!? у новых моделей? ВОТ ЭТО БРЕД! КАК И ТО, ЧТО КПД конвектора 98%
    КПД - тэна - это да... вероятно все 99%, а вот КПД конвектора с электронным термостатом, как законченного устройства. процентов думаю 50% в лучшем случае... а маслянного, наверное, тогда 60%-70% (зависит от конструкции).
    P.S. Цифры ориентировочные, но порядок думаю будет примерно такой. Производители конвекторов - люди предприимчивые, вешают лапшу на уши, народ по глупости ведется, отдают кровные за товар, а потом кусают локти - когда счет за электричество приходит и либо ищут способы воровать электроэнергию, либо электроконвекторы в сарай и думают дальше, чем и как топить...
  10. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    без обид,но бред.не раз обсуждалось...
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Для меня был бы газ предпочтительнее при вменяемой цене на подключение.
    Если газа нет, либо его подключение приближается к полмиллона, то конвекторы.
    Сейчас у меня в доме есть и конвекторы (3штХ 2кВт), и масляный 2кВт, и тепловая завеса 2 кВт. Быстрее всего холодный дом по приезде прогревает завеса, но шумит и термостата нет, мы ее используем только быстро нагнать температуру в двухсветной гостиной. Конвекторы у нас не программируемые стоят на +5, приезжаем переключаем на +20, маслянный же стоит в основном как запасной, перестали почти использовать. Комнату больше 10кв.м им почти невозможно прогреть, возле него жарко, а подальше холодно. У нашего маслянного датчик температуры внизу корпуса и он сам его греет. А если прислонить к нему что-нибудь случайно, то приплавляется и воняет:(
    За выхи (вечер пятн-обед) воскр нажигаем электричества ок. 150кВт со светом и инструментом, за рабочую неделю пока ничего не набегает. Дом каркас ок. 170 кв.м. Пока всё выглядит оптимистично. Посмотрим, что будет зимой.
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Не обидчивые, но прошу ссылку, хотелось бы прочитать реальные доводы, а не пустой звук.
    Белка, Ваш пост, лишний раз доказывает, что эффективность устройства во-многом зависит от конструкции (в соседней ветке я в этом убедился), думаю сейчас реально найти и масляный радиатор и конвектор с одинаковой эффективностью, единственное отличие будет в инерции, а это не всегда плюс, но и не всегда минус - кому, что надо, тот и выберет, просто надо внимательно изучать конструкции и делать выводы - эффективно или нет, у кого-то есть доступ к эффективным конвекторам, у кого-то к маслянным радиаторам (у DeLonghi на сайте вычитал - маслянный конвектор!, у кого-то ко всему.
    150 кВт за выходные... для меня лично много (по сравнению с газом), у меня без конвекторов, в скромных 70 кв. м. за двое суток в среднем - 14 кВт (холодильник, котел, комп, свет в доме, уличный свет, стиралка, пылесос). В доме и на улице свет управляется от датчиков движения, что исключает обычную человеческую забывчивость по нажатию выключателя и обеспечивает комфорт, расход меня устраивает, в начале осени ставил одновременно конвектор и масляный радиатор (на улице было около +16), еле-еле до 22 поднял, расход электричества ошеломил... и я принялся максимально быстро заканчивать монтаж котла и системы отопления, после запуска вздохнул с облегчением, теперь занимаюсь оптимизацией работы этой самой системы :)].
    Итог: по сути, как выяснилось, маслянный радиатор и электроконвектор могут обладать одинаковой эффективностью. Электрокотлом не пользовался, но думаю вряд ли будет отличаться пониженной эффективностью от вышеуказанных изделий, но вот то, что электромагнитных полей будет меньше в доме - это факт, плюс гораздо легче переход на газовый котел в будущем - это тоже факт. Если лень возиться с полноценной системой отопления - то ваш выбор электроконвектор или маслянный радиатор.
  13. dak73
    dak73
    dak73
    Всем привет!
    Дом, около 90м2.
    Две комнаты и кухня отапливается конвекторами (4 шт) - за 5 дней сжег 400 кВт = 1200р (с освещением внутри и снаружи дома и электроплитой работающей в режиме НГ-праздников)
    Печка планируется, но дело в другом:
    Расскажите, пожалуйста, какую выбрать систему для дистанционного включения отопления (электрического).
    Слышал про таймеры, но хочу именно систему основанную на GSM-модуле.
    Хотя и про таймер интересно..
    Что скажете?
  14. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Я использую GSM систему Кситал, она же является охранной.
    Можно управлять конвекторами с помощью смс, а также по условию изменения температуры (есть встроенный датчик).
    Также можно контролировать температуру в помещении опять же с помощью смсю
  15. dak73
    dak73
    dak73
    Благодарю!
    Почитал описание в инете - оч понравилось!
