Нет естественной тяги, в чем проблема?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alex.k, 12.09.13.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Поставил снаружи дома сэндвич с ветровым вентилятором для вытяжки 100х150 из комнаты на высоте 1,60 от пола. При отсутствии ветра нет естественной тяги, в чем проблема и как ее решить? На фото труба слева.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Тяга возникает от разницы температур воздуха или давления. В данном случае выход- утеплить трубу.
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Труба утеплена, я же написал сэндвич
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Если этого достаточно по вашему... Можно попробовать убрать "ветровой вентилятор" и посмотреть без него, ещё можно установить дефлектор.
  5. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    В безветренную погоду словно и нет вентилятора, мало того, что нет тяги, так еще и дует из канала в стене!
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю маленькая высота трубы (и разница давления не большая), у меня труба вытяжки 12 м. п., тяга есть всегда, на приток подвала кладу руку тянет как пылесос! А вот труба камина 4,5 метра когда низкое давление тянет очень плохо, пока труба не прогреется!
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А от чего тогда переворот тяги происходит?
    И может быть вся проблема в том что диаметр трубы маленький ?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    У вас сколько над крышей труба выходит? Видно на снимке рядом дерево, план нужен.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Мы ведь не знаем какой диаметр и тд.
    Вам кто посоветовал так сделать? Почему сендвич применили? Как производили расчёт своей вентиляции?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А 0,8 метра труба выше конька?
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Нет 0,8 м над крышей, у меня же трубы скраю стены
    Диаметр трубы 100х150, расчет из того что вытяжка из комнаты 12 м2. нужна
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Диаметр это два радиуса, у вас сечение короба получается? А это 12м2 в час или комната 12м2?
  13. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    100- внутренний диаметр 150мм наружний 12м - площадь
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Я сдаюсь... Вытягивать из вас щипцами, как на допросе... 25мм утеплителя и это труба утеплена? Офигеть просто.
    При стандартной высоте 2.5м получается объём 30 м3, хватит диаметра, если только там нет газового оборудования.
  15. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Газового оборудования нет и тяги нет, только дует ! А утепление для вытяжки разве не достаточно?
