Реконструкция старой, деревянной, ещё советской, филенчатой двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Harnich, 12.09.13.
  1. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Предлагаю технологию реконструкции деревянной двери, и надеюсь, что участники форума не только воспользуются ею, но и разовьют и дополнят её.
    Дом я строил в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века:) и дверь была куплена в 1988-м замшелом году. Естественно, что за эти годы она уже приняла весьма непрезентабельный вид.
    Вот такой снаружи: DSCF1359.JPG DSCF1361.JPG
    А это внутри: DSCF1362.JPG
    Хотя это дверь на веранду, но фактически это входная дверь - лицо дома (или одно из лиц:)). В общем нужно было что-то делать. Ставить металлическую не хотелось - сосед поставил китайскую, она через две недели облезла:(. Решил реконструировать старую, заодно и укрепив её (она собрана на деревянных шкантах и они ослабли, отчего вместо прямоугольника получился параллелограм).
    Вот что получилось. Внутри: DSCF1681.JPG DSCF1682.JPG
    Снаружи: DSCF1680.JPG DSCF1678.JPG
    Если кратко, то я обшил полотно двери с обеих сторон кусками листа ДВП, оклееными тканью на клее ПВА. В результате значительно увеличилась жёсткость конструкции, улучшился внешний вид, шумопоглощение, можно было бы и несколько её утеплить, но мне не надо было, поскольку это всё-таки дверь на веранду. Ну, и денежные затраты не в пример меньше, чем если бы я покупал новую, что тоже немаловажно.
    Подробнее технологию постараюсь описать завтра.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ждем "завтра". И осветите нам за счет чего достичь стойкости к влаге, дабы конденсат не покоробил ДВП и в ткан не завелась плесень.
    А так красивая дверь. Может возьму идею на вооружение, как взял идею "копателя ям".:super:
  3. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    "А так красивая дверь." Спасибо за комплимент, но дизайн - моё слабое место. Надеюсь у других получится интереснее.
    Итак:
    1. Прямо в косяках с помощью ломика поправляем "параллелограмм", добиваясь лёгкой работы защёлки и замка.
    2. Карандашом очерчиваем границы косяков на полотне двери.
    3. Демонтируем с двери замок и снимаем дверь с петель.
    4 С помощью саморезов укрепляем углы (соединения) обвязок двери.
    5. Раскраиваем детали обшивки из ДВП, с одной стороны по контуру двери, с другой по карандашным линиям. Удобно это делать с помощью обычной ножовки (ДВП легко пилится), кромки зачищаем шкуркой.
    DSCF1357.JPG в деталях сразу выпиливаем вырезы под петли (с запасом, чтобы можно было снять и поставить дверь) и вырезы под личинку замка и ручки. Лицевой стороной должна быть гладкая поверхность ДВП.
    6. Мажем гладкую поверхность панелей клеем ПВА и приклеиваем заранее скроенную с напуском ткань натягивая её и закрепляя по напуску клеем и степлером с обратной стороны панели. DSCF1363.JPG DSCF1364.JPG DSCF1365.JPG DSCF1366.JPG DSCF1367.JPG Скобы у меня были несколько больше, чем нужно и я подкладывал под панель лезвие ножа, чтобы скобы не вылезали, затем несколько вытаскивал их ножом и загибал на оборотной стороне панели. DSCF1368.JPG
    7. Лицевую сторону панели промазываем прямо по ткани тем же клеем с помощью кисти, будто покрываем краской. После сушки клей станет прозрачным, и при этом образует какую-никакую защитную плёнку, не меняя ни фактуры ни цвета ткани.
    8. Пока клей сохнет (где-то сутки) займёмся дверью. Кромки двери (там где они не будут закрыты панелями) ошкуриваем шлифмашинкой и красим лаком. Я красил под красное дерево. Посмотреть вложение 1597709
  4. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    9. Для того, чтобы панели не проминались, на филёнки наклеиваем по два слоя обрезков самых дешёвых потолочных панелей из пенополистирола и обязательно в местах стыка наших декоративных панелей. Если нужно дополнительно утеплить дверь, то заклеиваем филёнки полностью. DSCF1373.JPG DSCF1375.JPG клеим "Титаном".
    10. Теперь аккуратно приклеиваем тем же "Титином" наши декоративные панели и дополнительно фиксируем их в углах и по стыкам маленькими гвоздиками с уменьшенной шляпкой. Пригружаем панели каким-либо подходящим грузом DSCF1376.JPG
    11. Заключительный этап - установить замок и поставить дверь на место. Поскольку дверь стала толще, будьте готовы к проблемам - мне, например, пришлось покупать более длинные винты, чтобы стянуть накладки замка.
    По ткани - верхние и нижние панели обтянуты дешёвой бязью, средняя вставка - парчой.
    Дверь простояла уже год. Зимой её и снегом заметало и он таял, после чего внизу осталась белесая полоска. Однако летом я с удивлением обнаружил, что никакой полоски уже нет и дверь имеет такой же вид, что и год назад.
    Конечно, никакой плесени и конденсата нет и в помине - дверь хорошо обдувается со всех сторон.
    Эта технология пригодна не только для дверей - можно отделывать таким образом и ширмы и лёгкие перегородки, делать декоративные панно на стены и т. д., ведь возможны не только прямолинейные стыки между панелями (напуск ткани по криволинейному стыку можно разрезать и спокойно загибать), единственно нужно только избегать мелких деталей.
    К сожалению я не обладаю талантами художника или дизайнера, но надеюсь, что среди форумчан таковые найдутся и сотворят что-нибудь подобное, но очень красивое. Тогда убедительная просьба тиснуть здесь в этой теме пару фото:).
    Можно отделывать и мебель, и для этого не обязательно делать панели из ДВП. Например, я уже пару лет пользуюсь компьютерным столом, который сам сделал из строительной ДСП, обтянутой тканью.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо за детальное, пошаговое описание работы. Дверь получилась необычная и привлекает взор. Вы отошли от закостенелой мысла, что наружка должна быть стальной и сплошь в решетках.
    Однако я бы поосторожничал на лицо ставить ДВП.
    Дизайн может и простенький, но освежает дом. Вычурные дизайны только для показа по телеящику и редко жизнеспособны.
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Соглашусь с Вами - ДВП не очень-то влагостойка, к тому же она существенно утяжеляет дверь. Изначально я планировал 4мм фанеру, но съездил на склад нашего местного самого крутого магазина (в других не было) и она мне не понравилась по плоскостности, к тому же и не было 4мм, только 6мм. А ДВП у меня была, не надо было покупать, на крыльце у меня козырёк и дождь не долетает до двери, поэтому и решился на этот вариант. Конечно, фанера была бы лучше, можно поставить влагостойкую или обработать соответствующим образом.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня в машине, в багажнике ДВП от конденсата в углу заплесневело, а Вы говорите "не долетает". Если ДВП, то твердое и с пропиткой. А там как бог даст, нет ничего вечного на свете.
  8. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Для развития плесени нужны две вещи - повышенная влажность и застойный воздух. Плесень не терпит сквозняков, а на улице её обдувает всеми ветрами - так откуда же плесень? Если Вы у себя в багажнике организуетете сквозняк, так и там её не будет, да и и конденсата тоже:).
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Дверь переживает уже третью зиму. Как новая, только парча на средней вставке несколько выгорела. Думал, выгорит бязь, но она как новая, такая же яркая.
    А с внутренней стороны всё такая же, ничуть не изменилась
    И никакой плесени, гнили, высолов.
  10. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Дверь уже служит 8 лет. Полёт нормальный! Ничуть с 2015 года не изменилась!
