Утепление плит ПК
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Rav045, 12.09.13.
  1. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Утепление плит ПК
    Ну для начала доброго времени суток вам дамы и господа)
    Строю одноэтажный дом и перекрываю его плитами ПК, сверху четырехскаточка. Так называемый чердак будет холодный но посещать его планирую только летом и регулярно, а значит на чердаке пол должен быть твердым.
    Встает вопрос - как утеплиться? Сразу скажу дуб дубом я в этом) Думал как вариант насыпать сантимов 10-15 керамзита да стяжечку сверху, может какие еще варианты есть?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как бы не пришлось до конька керамзитом засыпать:aga:.
    Минваты сантиметров 20 и деревянный пол по лагам.
    Хотя, если высота позволяет - можете и керамзита, только с полметра сыпать надо будет...
  3. Rav045
    Rav045
    Rav045
    а как же мышки?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть мышеловки;)
    А против мышек, боюсь, и керамзит не поможет...
  5. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Как решили проблему?
  6. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Еще никак не решил) дом поставил, крышу сделал, ушел в эту зиму без отопления. Через неделю пойду к производителям утеплителя будем думать что делать с моей хибарой. Варианта два - жесткие плиты "каменной ваты" или пенопласт а сверху стяжка. Вот как доберусь до них так сразу отпишусь.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дороговато будет...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Когда мышки по керамзиту носятся, "шелест" слышится - ого-го.
  9. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    · А если пенополистирол и сверху закрыть панелями, например: СМЛ или ЦСП OSB или фанера ?
