1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор чугунной каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Taross, 12.09.13.
  1. Taross
    Taross
    Taross
    Добрый день, уважаемые специалисты, печники помогите с выбором каминной топки, разнообразие сводит с ума. Условия:
    1. топка будет использоваться как резервный источник отопления + эстетика
    2. отапливаться должны 2 смежные комнаты, разделенные капитальной стеной, камин установлен будет в комнате около 40 квадратов, с тыльной стороны камина небольшая комната (около 14 квадратов)
    3. бюджет на топку до 80 т. р.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для таких целей, совсем не обязательно брать чугунную, можно стальную, эстетика выше. Если разводка планируется только в заднюю комнату, то наверное выгоднее взять кассету, а не просто вставку. Там уже вставка в кожухе под разводку в комплекте, монтаж дешевле, потому что проще. На вашу площадь, вам нужна кассета самой маленькой мощности. Если из стальных, то рекомендую датский Lotus, навернута фул-макс по опциям и очень соответственно красиво горит. http://www.lotusstoves.com/dk-ovne/pejseindsatse-stal Их топки при довольно больших размерах, но при этом, довольно небольшой мощности. Из чугунных кассет Jotul C21|22 но по сравнению с датчанином по проще существенно. С обоими вложитесь до 80 тыр.
    Горение Lotus
    Кассеты:http://www.dymohod.by/informatsia/kaminy-konvektsionniy/chto-takoe-kaminnaya-kasseta
  3. Taross
    Taross
    Taross
    В одном из каминных салонов мне посоветовали вот такую топку http://ru.chazelles.com/catalogue/inserts/chazelles/800/v80-insert-gris-fonte-volet-france-export
    В верхней части можно подключить 2 патрубка по которым горячий воздух будет направляться в заданном направлении (в моем случае в соседнюю комнату). Что можете сказать про такой вариант?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ничего хорошего. Я бы вообще не рекомендовал из печной тематики рассматривать ничего французского. На сегодняшний день, среди производителей печей и топок - аутсайдеры. Посмотрите характеристики, посмотрите диам подключения, без футеровки, примитивная подача под колосник. Не то что подогрев подаваемого на омывания стекла воздуха, вообще его отсутствие. И это в кратце. Я не знаю стран в Европе, кроме Франции в которых сейчас продаются такие "технические раритеты". Даже в Польше, уже не слышно давно, таких брендов. А у нас, Шазель, Супра, Инвикта). Спрашиваешь какой интересует дизайн - рустик)
    Нет, хорошую топку ищите или у скандинавов или у немцев с австрийцами. Там просто нормы и требования самые жесткие в Европе, "абычто" в рюшечках, не прокатывает. Да и климат "не французский", поэтому производители вынуждены делать топки надежные, экологичные и функциональные, а не "шкафы" бутафорские, растопить раз в год на Новый год, а потом стекла с выгребом золы шуровать как в той рекламе моющего средства про "вилла Риба и вилла Баджо")
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    И еще раз хочу вам напомнить, не делайте тех ошибок, которые делают 90% покупателей, позарившись на размер, а потом не топят топки, потому что чем больше топка, тем она мощнее как правило, и соответственно возле нее очень жарко. Куда вам на ваши 60 квадратов, топку в 13квт! Спаритесь. Нужно всегда учитывать, о чем понятно в инструкциях ширпотреба французского не пишут, что любая конвекционная топка, кроме тепла снимаемого с копуса, еще в среднем порядка 30% отдает тепла путем ИК излучения. Чем больше стекло - тем больше это излучение.
    В любом деле, тем более в отоплении, кроме дизайнера (жены) нужны еще грамотные профессионалы техники, которые исходя из планировки и теплопотерь дома посоветуют грамтное решение с камином, все таки не мебель выбираете, а прибор который генерирует тепло. Так вот, от последних, как раз и будет зависеть, будете вы пользоваться топкой часто, или два раза в год, как это выглядит у 90% населения имеющих камины, которые тоже вот так себе выбирали по отфотошопенной картинке, и советам продавца из интернет магазина, познания которого как правило, заканчиваются... ну в общем наверное уже поняли.
  6. Taross
    Taross
    Taross
    Судя по описанию Jotul C21|22 не имеют зольника, это наверное не есть хорошо. Куда девается зола?
  7. Taross
    Taross
    Taross
    MISHA_K, сложно определить компетентность советчика, если сам в этом не разбираешься. Поэтому обращаюсь за советом ко всем и везде), потом приду к общему знаменателю.
    ЗЫ: рекомендовавший Шезель специалист пяткой в грудь бил, что лучше этой топки быть не может)
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На весенней выставке каминов, на стенде поставщика в Россию Шезель, очень миловидная девушка, расхваливая топку Шезель, утверждада, что в топках Шезель есть режим длительного горения, потому что в них есть вторичный дожиг) пришлось на ухо подсказать, чтобы подобные глупости не рассказывала покупателям, ибо некоторые над такими утверждениями просто посмеются. Но ведь кто то же эту миловидную девушку-консультанта обучил таким глупостям?) Так это замечу на стенде поставщика! что говорить про просто магазин каминов.
    На самом деле, можно бить в грудь только перед покупателем, который ничего в этом не понимает. Задайтесь целью, посвятите больше времени, пройдитесь по РАЗНЫМ салонам, начните с дорогих (обязательно), пообщайтесь с продавцами разными, посмотрите и пощупайте сами все руками, и уверяю вас - в сторону Шезель даже не посмотрите.
    С каминами не так все просто, как большинств продавцов из разряда "побыстрей продать" рассказывают. Чтобы для себя понять, что такое хорошая топка, чем отличаются навернутые топки от простых примитивов, что это дает по итогу, тут или повезет сразу, если нарветесь на продавца или монтажника грамотного, либо по зернушку путем анализа и сопоставления фактов изучать углубленно тему...
    Понимаете, так уж устроен этот бизнес, что чем проще товар, тем больше заработок. Во первых в количественном измерении более дешевых топок продается намного больше. Во вторых, меньше затрат на персонал. Чтобы он стал грамотным, то это сколько денег нужно вложить на выезды к производителям, на европейские мастер-классы, где независимые монтажные фирмы рассказывают всю физику процесса и как это все работает. Объясняют какие различия в нормах и т. д и т. п. Это нужно пару лет как минимум подождать, пока у консультанта появится свой жизненный опыт с темой связанный. А гемора сколько? Это же с каждым клиентам нужно внимательно вникнуть в его ситуацию, выслушать пожелания, подготовить предварительный технический проект, смету, потом корректировать и проект и смету по несколько раз, как это обычно бывает. Выехать на объект, проверить косяки которые уже есть, чтобы их исправить. А уж потом - покупка. Как вы думаете, в наших условиях это все реально? В принципе да, но очень дорого. Вот вам ответ, про "бил себя в грудь расхваливая.."
    Этот способ как раз самый дешевый, простой и распространееный. Бить в себя в грудь перед не искушенным клиентом, можно уже начинать недели через две, после одного семинара-тренинга по повышению активных продаж и пару дней листания каталогов того, что нужно продавать. Одна проблемка, когда покупатель грамотный попросит это обосновать на фактах, но таких совсем процент не существенный, поэтому. бъем себя в грудь, машем рекламными флагами, а как там у пользователя дальше. да какая разница - продано.
  9. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Здравствуйте, Михаил. Если не секрет, то есть ли у лотоса представительство/шоу-рум в С-Пб. Вживую бы глянуть. И по ценам узнать бы. Заранее спасибо за ответ.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здравствуйте!
    Нет, пока есть представительство только в РБ где глянуть, в С-ПБ пока вопрос решается, кто будет эту марку представлять. Цены можно запросить у белорусов info@dymohod.by, в среднем 80 тыр в зависимости от размера. Комплектация у всех лотосовских кассет максимальная - фул макс, отличия лишь в размерах и вариантах отделки фасада. По красоте горения и тонкости регулировок, наверное лучшее из всего, что до сих пор пробывали. Установливаем сейчас одну из топок в серии Magic, когда закончим постаряюсь выложить видео с эффектами в работе.
  11. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Молчат как партизаны:pioner:.
