1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом за 150 тыс. руб. фотоотчет за лето
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сергей22, 12.09.13.
  1. сергей22
    сергей22
    сергей22
    В прошлом году у меня сгорел дом. что делать...построил новый. дом для постоянного проживания в этом году доделываю коробку. на данный момент освоено 130 тыс. руб. дом обшит ОСБ покрашен белой фасадной краской и отделан в стиле фарверх...короче под немцев косил. мне кажется это единственный способ фасада из ОСБ. на фото что было и что стало. Дальше буду выкладывать фото стройки с начала
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Окна не маленькие на первом? Характеристики дома опишите: площадь, пирог стен перекрытия, фундамент. И если не сложно смету по затратам тоже интересно глянуть! спасибо
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пирога стены похоже пока нет. Да и не может быть. Бюджет маловат даже для самостройщика...
  4. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Предыдущий дом в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/33204/page-7#post-5680473 от него остался фундамент, конечно пришлось его ремонтировать. Сейчас дом размерами 5 на 6 метров в коньке около 6 метров. Пирог стены. изнутри наружу. вагонка, вент зазор 2,5 см, отражающая пароизоляция, пенопласт 5см, мин. вата 10см. можно было бы поставить полностью пенопласт, но он гулкий никакой звукоизоляции. а 5 см пенопласта поставил чтобы минвата не сползала со временем. На счет бюджета. бюджет реальный. не записывал куда сколько тратил. просто была сумма и выше нее не прыгнешь) результат на фото. Делал все сам. иногда помогали друзья, сын с племяником. позже попробую вспомнить основные траты. Сейчас фото как я делал платформу пола. пирог пола снизу вверх. пароизоляция, пенопласт 5 см, минвата 10 см, пароизоляция, осб 12ммм, вот с осб я косякнул для пола она тонкая. пенопласт для того чтобы минвата не проваливалась
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ох не нравится мне висячие углы дома...покрышки на угол двинуть не судьба была? печка-бочка улыбнуло...:)
  6. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Углы нормально, покрышки в землю зарыты, технология в предыдущей теме по 1 дому) печка хорррошоя)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вижу кинуты бруски как минимум в полуметре от углов...ни сязи бруса ни опоры углов не вижу...вижу что платформа, вернее ее часть, возможно даже несущая где то в воздухе...
  8. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Такое решение видел в челябинской области. дом простоял как я узнал 4 года. там фундамент точечный мелкозаглубленный из блоков. сейчас фото стен дома.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Неправильный пирог, и нельзя оборачивать балки пароизоляцией.
  10. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Перекрытие между 1 этажом и крышей снизу в верх. вагонка, отражающая пароизоляция, 5 см пенопласт (опять же для поддержки минваты) минвата 15см, мембранная пленка. фоток не было, спешил до дождей укрыть. крыша обычная не утепленная пока
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да потом утеплите...снимите металочерепицу, обрешетку, натяните гидроветрозащиту 5 см набьете брусок на стропила для вентиляции, а потом вернете обрешетку на место и так же металочерепицу...делов то совсем ничего...:)]
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Утепление пола неправильное - паропропускная способность материалов должна увеличиваться по пути наружу...а тут пенопласт запрет влагу в минвате...вот в потолке такой пирог правильно сделан...
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Да, пол вообще лучше было бы одним пенопластом зафигачить, и проблемы с паропроницаемостью, меньшей чем у минваты, не было бы, да и воды не боится, для пола это актуально имхо.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да ладно..есть пленки можно прям по обрешетке снизу подшивать..конечно лучше сразу такие вещи наперед делать..но тут я понимаю бюджет весьма ограниченный..у меня друг так чердак старого дома утеплил..лет 6-7 пока все нормально.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно наверно, но если это не металическая кровля...,
