Размышления на тему постройки дома из бруса 6х8 или 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buloshkin, 12.09.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Думаю, что быстрее и красивее будет обшить внутри имитацией бруса.
    Так или иначе стеновой брус будет трескаться, как и любой брус естественной влажности...эстетика будет минимальная, поэтому шлифовать его не вижу смысла.
    Ну и теплее будет с внутренней отделкой.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всю голову себе сломал с изучением матчасти... ппц...
    т. к. опыта строительства нет, то последовательность действий для меня является большой загадкой.
    В этом году финансы исчерпаны, поэтому начинать процесс надо будет со следующей весны, вероятно. Да и документы на участок будут не раньше чем через 1.5-2 месяца.
    Или всё же что-то сделать зимой? В январе-феврале?
    План видится следующим образом:
    1. Сделать межевание, поставить забор - делать можно только в теплое время года
    2. Прокинуть электричество на участок - торопиться особо смысла не вижу, т. к. это нужно ближе к установке забора.
    3. Выкопать и залить фундамент - копать и лить зимой боязно, шансы на неудачу велеки, поэтому это тоже весной, когда грунт оттает.
    4. Закупить брус - насколько знаю, лучше это делать зимой, но ввиду отсутствия забора...опять всё сдвигается на весну.
    5. Установка коробки дома+перекрытия - спустя 2-3 недели после заливки фундамента думаю, что можно начинать.
    6. Монтаж кровли - стропильная часть, я так понимаю, ставится сразу чистовая...а вот крышу иногда делают временную... Зачем? Можно сразу крыть?
    Ну и собственно с весны до осени всё это должно успеться, я так подозреваю.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Интересно следующее... есть ли на форуме заслуженные люди с разумными ценниками? Или это лучше на биржу?
    Стоит ли делать фундамент и коробку с крышей силами одной и той же организации или бригады?
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Потеряете в площади, плюс пустоты ненужные в стенах, да и недешево. А если со всех сторон обшивать можно и каркасник строить.
    То же вот думаю из какого бруса, если нестроганный острогать то цена будет как у профелированного
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Эти пустоты в итоге дают тепло.
    Профилированный, клееный также ведет по геометрии, как и обычный, но их нельзя проконопатить, а обычный можно...
    Теории об идеально сухом брусе, который не трескается и который не крутит, это только теории...
    В итоге с обычным брусом будет проще. 2 раза проконопатить и всё ок.
    Из профилированного и клееного надо делать минимум 20 см стены... и то когда его поведет есть шанс, что придется утеплять и отделывать фасад.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При общей площади помещений почти в 100 кв. м, под туалет отвели 1,6 кв. м :( В городской квартире не настрадались? Садо -мазо какое то! :)].
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну это же не финальный вариант, а набросок!)
    Есть несколько иная мысль размещения. Пока не было времени нарисовать. Я большую часть времени тут с телефона.
    Сяду за комп спокойно, отрисую, выложу обязательно.
    Хотя как не крути из 6*8 огромных площадей не добиться.
    А делать больше 6*8 не хочется по финансовым соображениям.
  8. Ната1961
    Ната1961
    Ната1961
    город Инта
    Buloshkin, если хотите, могу Вам в личку (только растолкуйте, как это сделать) кинуть телефон родственника с лесопилкой. Может статься вам дерево обойдётся гораздо дешевле, у него свой КАМАЗ и транспортировка в т. ч. в Москву и обл., 5400 за куб+транспортные. А я сама собираюсь у него брус закупить зимний в январе-феврале.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и резуьтат, думаю от 8000:).
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, из Вологды путь не близкий:(
  11. Ната1961
    Ната1961
    Ната1961
    город Инта
    Пусть Buloshkin сам решает, звонить или нет. А вдруг найдёт выгоду... С учётом масштаба строительства, которое предполагается, мне кажется, нелишне задействовать все возможности сэкономить. А для этого шерстить рынок, в т. ч. и возможности форумных знакомств.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    и это правильно!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ваших родственников:).
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ната1961, спасибо за участие, но думаю, что купить брус в МСК в итоге будет дешевле. Тут брус 5000-6000.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С лесом, точнее его вывозом СЕЙЧАС беда. Дешевле чем за 6000 р/куб я бы не рассчитывал.
