Размышления на тему постройки дома из бруса 6х8 или 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buloshkin, 12.09.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго времени суток!
    Разрешите вступить в ваши стройные ряды...пока в роли теоретика.
    Встала острая необходимость в создании уютного дачного места, куда можно будет вывозить ребенка на лето. На решение задачи у меня 3 года (до школы).
    Итак...для начала имеем несколько вопросов:
    1. Где строить?
    2. Что строить?
    3. Из чего строить?
    4. Как строить?
    Пока видится следующая перспектива:
    1.
    Рассматриваю варианты покупки земли по трассе М4 (каширское шоссе), т. к. обитаю на юге МСК. Сейчас ищу варианты недорогой земли в размере 8-12 соток...не далее 100 км от МКАД. В районе 90 км имеем реку по имени Ока, что приятно, т. к. есть перспектива рыбалки! :)
    2.
    Дом планируется дачной эксплуатации для меня, жены, дочки, тёщи, тестя, сестры жены...т.е. минимум три спальни (лучше бы конечно 4) и гостинная + кухня + санузел. Т. к. неисключен вариант приезда зимой, например, на НГ праздники, то дом должен иметь тамбур и быть разумно теплым.
    В связи с тем, что в большей степени дом будет пользоваться в теплое время года, то морочиться с водяным отоплением и котельными смысла не вижу, наличие газа сомнительно, т. к. бюджет на землю минимальный. Чисто на электричестве дорого и ненадежно (если отключат). Кирпичную печку класть дорого и опять-таки нет смысла, т. к. дом сезонный, а печку надо топить в идеале постоянно...ухаживать за ней и делать под неё фундамент.
    Пришел к выводу, что оптимальным для меня вариантом будет печь типа Бутаковской + электрические конвекторы для поддержания температуры после затухания печи, чтобы, например ночью не бегать и не следить за печью, также этот вариант обеспечивает две независимые системы отопления.
    Бюджет на сегодня нулевой, поэтому стройка должна быть финансово не напряжной, барских замашек нет, площадями в быту все неизбалованны, поэтому хочется гостинную метров в 20, кухню 10-12 и 3-4 небольшие спаленки. В 8х8 всё это вписывается легко, но по сравнению с 6х8 такой дом будет дороже где-то на 500000 руб., поэтому хочется уложиться в 6х8.
    Прикидки планировок набросал, позже приложу. В любом расладе видится 1.5 этажа, простая двухскатная крыша, фунтамент и первый этаж пятистенок (остальное каркасные стены), перекрытия - дерево 100х200, второй этаж на каркасных перегородках, в перегородках всё те же лайттек или шэлтер.
    3.
    Пено- газо- и др. блоки - требовательны к фундаменту, стены будут относительной несущей способности, закрепить что-то в стену - проблема, может есть еще какие-то блоки и я о них не знаю... но вариант рассматривается.
    Каркасники - не доверяю такой конструкции категорически по причине фенолов в плитах ОСБ и вредности минваты. Больше боюсь всякого рода роквулов... и засаживать ребенка в такой дом не хочу.
    Дерево - думаю, что это мой вариант, т. к. прощает ошибки по фундаменту, наиболее экологичный вариант из вышеперечисленных, можно часть работ делать своими руками. Работать с деревяшками мне проще, чем например, с блоками.
    НО минусы в усадке, конопатке, гниении.
    В итоге я прихожу к тому, что это либо блоки, либо брус.
    4.
    Склоняюсь больше к брусу. Под дачное строительство думаю 150х150 за глаза + утепление 5-10 см. В качестве утеплителя рассматриваю Лайттек, либо Шэлтер.
    Вопрос какой брус брать, профилированный или обычный? Профилированный находил из Твери по 6800-7000 р. за куб (естеств.влажности), обычный стоит 6000-6500. При таком раскладе профилированный интереснее, т. к. можно сэкономить на внутренней отделке. Обычно цены около 9000 за профиль, поэтому качество за 6800 под вопросом.
    Внешнее утепление нужно обоим брусам, т. к. его при любом раскладе будет вести. Обычный брус можно проконопатить, профилированный - нет.
    Также я не знаю как делается стык на 8 м стене на профилированном? Перерубы? С обычным проще вроде...запилы на обоих и встык. Также непонятки с внутренней отделкой каркасных стен в доме из профиля? Делать все стены из бруса будет и дорого по дереву и дорого по фунтаменту...
    Фундамент вижу в виде среднезаглубленной п\тичтенной ленты 120-150 см. 60-70 см из них это цоколь, оставшиеся 60-80 см в грунте на ПГС в 30-50 см.
    Вот для начала как-то так! :)
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нестроганый брус естественной влажности!
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Попробую вставить картинки
    спасибо!
    тоже к этому варианту больше склоняюсь
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Набросал на скорую руку, поэтому есть косяки с размерами и т. д.
    на втором этаже окна разумнее сделать по длинным стенам, т. к. при таком раскладе при входе на 2 этаж по лестнице придется приседать:)
    т. е. скаты крышы такие же как макет фундамента
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вариант 3 комнат на втором этаже
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тоько добавить ещё одну продольную поперечку в фундамент. Между левой и центральной стеной под стеной.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    несущие стены - коробка и центральная стена 6 м... для 6х8 этого достаточно, мне кажется
    или нет?
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Попытка реализации внешнего вида :)
    крышу надо повыше, окна тоже...
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Первый вариант был с крышей 25 градусов... явно мало
    это 30
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    35 градусов, высота от пола второго этажа с 1500 опущена до 1200, иначе некрасиво совсем
    в итоге мне нравится 30
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня! А кто подскажет, какая фактическая длинна у нестроганного бруса?
    Помню когда-то покупали и всесто 150*150*6000 было что-то типа 145*145*6200.
    Смысл вопроса сводится к тому, что я хочу понять какой внутренний размер я могу получить с учетом укладки одного целого бруса по 6м стене и 1+1/3 бруса по стене 8м? Если весь брус 6.2-6.3, то пилить все брусины глупо, но вот что я получу с учетом стыковки по стене и углам я прикинуть не могу.
    Хелп
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Итак...подниму свою суперактивную тему)
    С местом для строительства вроде как разобрались.
    Оплачен земельный участок на границе Тульской и Московской области. 8.73 сотки, 21.8*40 метров.
    Лёд тронулся.
    Продолжаем разговор.
    С размером дома тоже +/- ясно. Это будет 6*8 примерно как на картинках выше. Обычный брус.
    Грунт удивил. Плодородный слой 70-80 см, далее суглинок. Вариант с мзлф усложняется. При таком раскладе около метра в грунт, 60 цоколь...итого высота ленты 150-160 см. Никак не мзлф.
    Начал думать в сторону свайновинтового фундамента. Почитал, посмотрел. И вроде всё ок, но стремно.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выводы откуда:).
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Винтовой с обвязкой швелером делайте.
