РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. После двух лет, стабильной работы ТН, стал что-то странное происходить. Выключается автомат. Выключается по ночам. Автомат такой LEGRAND C16 03451 Компрессор Копланд 4,5 кВт, трех фазный вот такой Наблюдая за ТН понял, что автомат вырубает при очередном включении ТН. Автомат вроде как на 10 кВт рассчитан, почему его вырубает не могу понять. Может ли автомат вырубать из-за скачков напряжения? Если напряжение скачет, то как это отражается на пиковых токах компрессора в момент включения? Если это напряжение виновато, то придется Стабилизатор напряжения покупать?
Bgs, маловат автоматец, ток срабатывания равен максимальному рабочему, работает не пределе своих электрических возможностей. Поставьте хоть на 25А, что-ли. Что ещё на нём висит? Если что-то ещё прицеплено, то все 32А
На нем еще три циркуляционника и все. Ладно поставлю 25 кВт, но есть сомнения Компресссор же 4.5 кВт. Неужели пусковой ток в 2 раза выше? Две зимы ТН отработал без вопросов а тут стал автомат отрубаться. Что изменилось? А еще недавно микроволновка с ума сошла. Может ли быть напряжение виновато? И если ли зависимость между напряжением и величиной пускового тока компрессора?
Bgs, пусковой ток и в три раза может быть больше номинального, ночью напряжение выше, так, как потребителей меньше. Хотя, кто знает, может соседи по ночному тарифу электрокотлы включают. Померять-то можно дневное и ночное напр.
Bgs приветствую, у Вас сеть чутка просаживалась прошлой зимой при максимальной нагрузке в выходные дни, но для пуска трехфазника просадка тогда не являлась критичной. Начать нужно с замены LEGRAND-а на новый автомат и проверки всех подсоедениний и контактов вплоть до обжимов алюм. проводов на столбе ввода фаз в Ваш дом. P. S. Самому к фазам на столб лезть не надо, рядовой электрик должен легко справится с поставленной задачей и проверить все контакты Вашего ввода.
16-ти амперный автомат класса С - это максимум 5кВт. Решений несколько: 1. поставить автомат на 20 ампер 2. поставить автомат специально для двигателей (класса D) 3. поставить устройство плавного пуска Ну и с напряжением надо, конечно, разобраться. Вариант 3 наиболее предпочтителен - позволит СУЩЕСТВЕННО повысить ресурс компрессора. Ну и вариант 3 самый дорогой. Цена такого устройства порядка 4-5 тыс. рублей.
Игорь, здравствуйте, спасибо за совет. Когда Вы в гости заедете? А не подскажете для моего компрессора какое устройство плавного пуска подойдет (марка, модель)? Я дальше почитаю в инете, что это за зверь такой.
Ну там у Вас промышленные поставки, наверно? А мне как частному лицу подскажите, вот такой, например, это то что надо? ток 12.5 A, 5.5 кВт/400 В, напряжение управления 110-230 В Устройство плавного пуска, серия SIRIUS 3RW30. Типоразмер S0. Для стандартного подключения 3-х фазных электродвигателей: расчётный рабочий ток 12.5А, ориентировочная расчётная мощность 5.5 кВт при рабочем напряжении 400 В, 3 кВт при 230 В. Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 60 градусов С (Мощность указана при температуре окружающей среды 40 градусов С). Расчётное рабочее напряжение AC от 200 до 460 В. Расчётное питающее напряжение цепей управления от 110 до 230 В. Начальное напряжение, от 40 до 100 %. Время пуска - регулируемое, от 0 до 20 с. Функции: мягкий пуск, плавный выбег, встроенные обводные (шунтирующие) контакты (Bypasse), UL-CSA, маркировка CE. Допустимое количество пусков в час без использования вентилятора при повторно-кратковременном режиме работы - 30, с использованием вентилятора - 54. (Для типоразмера S0 возможна установка вентилятора как опции). Вид защиты IP20. Крепление на DIN-рейку или винтовое. Рекомендуемые области применения: насосы, компрессоры, транспортёры. Масса 0,44 кг. http://www.proavtomatika.ru/softstarter/siemens/sirius3rw30_3phase.htm
да продадим, как только Дед испытания проведет и добро даст. Тот что Вы привели - пойдет. Хороший софт. Только дорогой. У нас попроще и подешевле. Без наворотов. Делаем конкретно под Деда.
Поставил вот такой автомат с D характеристикой. Schneider 24601 Авт. выкл. C60N 3п 10А d три дня работает без отключений
