Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Нет, нужно докупать по 1 шт на каждый кронштейн и еще нужны более длинные Саморезы 8х80 мм.
    Конкретно, какое покрытие? Ближе всего Satin 7024.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    К сожалению конкретнее пока не подскажу. Сделать качественное фото образцов в камере смогу только в понедельник. На мой взгляд отличий текстуры и оттенка не заметно.
  3. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Понятно, спасибо (
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Уточните пожалуйста, в личные сообщения, Ваш контактный номер телефона и регион из которого обращаетесь. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, для консультации по продукции.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня м/ч парлайт мат 7024. Дополнительных эпдм уплотнителей не нашёл ни на Вашем сайте, ни у дилеров.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А чем Лучше резать металлочерепицу: просечными ножницами (насадка на дрель) или Циркуляркой с пильным диском по металлу?
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @GL_Техподдержка, очень прошу ответить! Скоро монтаж, нужно принять решение:hello:
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если количество рядов рассчитано правильно, и глухари попадут в центр доски обрешетки - вырвать не должно. На моей памяти таких случаев не было.
    Как я понял кровельное покрытие еще не лежит?
    Не понятно: каким образом Вы собираетесь усиливать обрешетку, или это уже сделано на уровне стены? Если да, то перенесите ряд, туда где усилили. Какая связь с подшивкой свеса?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Дело вкуса и привычки. Прямой рез, на мой взгляд - циркуляркой, радиусный или сложный - ножницами. Насадка менее удобна, чем вырубные ножницы.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Кровельное покрытие лежит, металлочерепица, год уже живем.
    На уровне стены обрешетка не усилена, впрочем не усилена нигде, изначально не планировалось ставить снежки.
    Если свес уже подшит, то чтобы усилить обрешетку для установки снежка именно на свесе, надо эту подшиву разбирать и усиливать обрешетку снизу.
    Обрешетку второго ряда снежков усилить получится без проблем с чердака.
    Насчет первого ряда, есть 3 варианта:
    1. Пришиваем снежки на свес без усиления обрешетки и надеемся на статистику
    2. Разбираем подшиву свеса, крепим усиление, спим спокойно
    3. Крепим снежок выше несущей стены, усилив обрешетку с чердака. В этом случае 130 см свеса останется без снежков, но снести падающим с него снегом находящийся в 4 м новый забор не должно.
    Как лучше поступить? С уважением:hello:
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Посмотрите в прайс-листе в разделе Элементы безопасности Grand Line.
    https://www.grandline.ru/ceny/
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Вы не ответили как вы собираетесь усилить обрешетку снизу? У вас отсутствует гидроизоляция?
    Да. Поднимите линию на 1 модуль выше, ставьте на 4-ый, а не на 3ий.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Гидроизоляцию не делали, это осознанное решение. Усилить будет просто - нашить брусок снизу к обрешетке с креплением к стропилам справа и слева. При шаге стропил 62 см, каждый брусок будет около 57 см.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новое видео - композитная черепица Grand Line Barcelona, аэросъемка.
    Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    По эксплуатационным металла после реза нет разницы?
