Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Правильно, с сегментными планками торец значительно эстетичнее и функциональнее. Но мы не исключаем применение стандартной торцевой планки под Квинту Плюс. Просто зазоры между планкой и профилем будут больше, чем на Классик. например, тк высота выштамповки 30, а не 20 мм.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день
    Нет, мы не рекомендуем. Atlas - материал для кровли. Покрытие обратной стороны тонкое и менее защищено от ультрафиолета, чем лицевое. Но это лучше чем светлосерая обратка. поэтому все же используется. К сожалению для этого цвета действительно отличие заметно более чем на остальных. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение клиентов мы пишем не в цвет, а в тон.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Не очень хорошо. будет видна разница и у сложной Джей фаски паз 18 мм - слишком много. То есть нужна нестандартная или простая лобовая.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новое видео - ошибки монтажа пластикового водостока Grand Line.
    Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. reef
    reef
    reef
    Московская область
    Спасибо за ответ. Еще один вопрос - по джей фаске: нужно ли ее верхний конец заводить обязательно в джей-планку? Сверху стоит уже капельник, можно просто под него завести джей фаску? Строители утверждают, что можно, и джей планка не нужна. В принципе капельник плотно примыкает к лобовой доске.
  6. reef
    reef
    reef
    Московская область
    Виноват, не джей планку, а финишную...
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Если верх фаски прижимается капельником, если монтажники уверены - можно не использовать.
  8. Алексей3в
    Алексей3в
    Алексей3в
    Городец
    Пришлите пожалуйста фотографии примеров готовой крыши в кликфальце в цветах 7005 7024 в покрытиях сатин, пурал, велюр, кварзит
    lexxer3d@yandex.ru
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем новинку - профессиональная монтажная пена Grand Line 65
    Монтажная пена Grand Line
    отличается активным первичным расширением, повышенным объемом выхода пены.
    Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена.
    Применяется для герметизации, тепло – и шумоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.
    Характеристики
    • Вес брутто баллона, г 900±10
    • Объем выхода из баллона, л до 65
    • Время полной полимеризации не более, час 24
    • Плотность монтажной пены не более, кг/м3 25
    Новинка уже доступна для заказов
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Grand Line, @GL_Техподдержка, Доброго дня! Приобрела Ваши снегозадержатели, скоро планирую монтаж. Хочу все сделать правильно, подскажите, на каком расстоянии от карниза в моем случае нужно их монтировать, чтобы нагрузка пришлась на несущую стену? Длина свеса крыши 1200мм, угол наклона 30 градусов. Свес организован вылетом стропил. Со стороны фронтонов так же свесы по 1200 мм, сколько нужно отступить от края крыши до начала линии снегозадержателей, чтобы не перегружать сугробом вылет крыши со стороны фронтона?
    Заранее благодарна:hello:
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Фото были направлены на электронную почту, которую Вы указали. :)
  12. ilyartdesign
    ilyartdesign
    ilyartdesign
    Добрый день, Grand Line! Вопрос возник - везде в наличии м. черепица в цветах 2004 и 8004. А между RAL 2004 и RAL 8004 есть смысл где-то искать другие оранжевые оттенки? Или их не делают? или если на заказ красят - то где можно образцы посмотреть? Москва, МО...
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @Grand Line, Здравствуйте.
    Вопрос по торцевой планке.
    Сколько саморезов нужно вкручивать в её торец, для планки длиной 2 м?
    Сейчас вкрутил по 6 шт через каждые 38 см, вот думаю не часто ли это, пока только две смонировал, есть одна планка в запасе и нужно будет сверху распилить двухметровую на две. Короче можно ещё переделать.
    Как правильно?
    На фотографиях я смотрю вообще немного их крутят, а у меня почти как броня у танка получилась)
    или это нормально.
    Рационально я понимаю, что больше не меньше, в данном случае)
    То есть вопрос только в эстетике, можно ли сделать меньше чем 6 шт на 2 м и нужно ли это, не могу понять)
    Крыша уже едет от стройки)
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Жесткого регламента, как должны стоять снегозадержатели не существует. Могу высказать свое личное мнение.
    При таком длинном свесе можно сместить линию снегозадержания примерно на 0,5 м вниз от проекции стены. На фронтонах нужно найти золотую середину. На мой взгляд по обрезу торца ставить не стоит. Если трубы будут заканчиваться в 0,5 м от торца - думаю будет нормально. нужно смотреть как снегозадержатели встанут, длина кровли по линии карниза какая?
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Из представленных Вами цветов, в ассортименте нашей компании, поддерживается только цвет 2004. Металл к нам поступает уже с нанесенным полимерным покрытием, окраской продукции мы не занимаемся. С образцами металла в цвете 2004 Вы можете ознакомиться в фирменных офисах продаж. Адреса представлены на сайте: https://www.grandline.ru/gde-kupit/.
