Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Покрытие не влияет на сход снега с кровли. Если Вы хотите избежать лавинообразного схода снега с кровли Вам необходимо смонтировать элементы безопасности, в частности снегозадержатель.
    С уважением, Екатерина!
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Речь шла о металлочерепице с полимерными покрытиями. Композитная черепица с базальтовой посыпкой (бывает и гладкая), с точки зрения вероятности лавинного схода снега, похожа на мягкую битумную черепицу. Если я понял намек :), Вы правы, эта проблема для этого материала стоит не так остро как для гладких покрытий. Тем не менее, в снежных районах, лучше перестраховаться и поставить систему снегозадержания.
  5. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    @GL_Техподдержка, подскажите какой-нибудь скотч для склейки пароизоляции, но при температуре нанесения ниже минус 10 градусов!
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Извините, но у клея и скотча (беру для примера высококачественные материалы Delta) для пароизоляции заявленная производителем минимальная температура применения +5. Наверное он будет как-то клеить, но на сколько долговечным будет это соединение - неизвестно. По крайней мере у меня такой инфы нет.
    @Dragofol, Валерий, Вы не подскажете как ведут себя соединительные ленты Delta при минусовой температуре?
  7. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Хоть я и не Dragofol, но отвечу, т. к. пытался выполнить эту процедуру при -7. Не приклеится к мембранам Vent. Точнее приклеится, но очень слабо, так что без усилий отклеиваться будет. Как с пароизоляциями не знаю. А чтобы приклеился при отрицательной температуре - держать рулон скотча под курткой, при наклеивании прогревать как сам скотч, так и плёнку феном. Бытовой для волос слаб. С техническим ОЧЕНЬ АККУРАТНО! Чуть проморгал и хана плёнке/скотчу. Регулировать чтобы температура воздуха из фена была была комфортная для рук.
    P. S. GL_Техподдержка, ответьте пожалуйста в ЛС на вопросы, которые я прислал.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Коллеги, минимальная температура воздуха и поверхности для применения DELTA-MULTI BAND составляет +5 град. С, как и у большинства лент других марок. Основное ограничение для клеевого слоя - это влага, которая м. б. на поверхности материалов. Если влага при минусовых температурах замёрзнет и будет лежать в виде мельчайшего инея, то сила сцепления резко снижается.
    Поэтому опытные кровельщики в Сибири и на Урале зимой работают так:
    ленту всегда держат в тепле (в т. ч. ночью), зону проклейки предварительно протирают сухой тряпкой, освобождая от инея. При необходимости очень деликатно применяют нагрев феном.
    Минимальная подтверждённая практикой температура составляет мину 15, но при низкой влажности.
    Вы и сами можете легко это проверить: положите в морозилку ленту и плёнку (минус 18 град) на несколько часов, а после выньте и проклейте - вполне приемлемый результат.
    В дополнение по лентам DELTA: клеящая лента на мембране DELTA-MAXX X также хорошо работает при минус 18, лично проверял в морозильной камере заводской лаборатории.
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    ну есть же - 3M™ Эластичная герметизирующая лента 8067E, она наносится при температуре -20 град С. Неужели нет такой же двухсторонней у других производителей?
  10. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    а мембраны склеивать вообще неблагодарное занятие - у них ворсистая основа, а подчас и "выдавленная фактура" мешает склеиванию по всей поверхности. А вот есть антиконденсатные пароизоляционные пленки с ворсом (в основном серии С - изолтекс С, флексотекс магнум 110, СпанБел С90 и др.) Так вот в этом случае склейка не очень хорошими скотчами может превратиться в ад!
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые посетители форума!
    Вот и подвели итоги Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов» и мы победили в двух номинациях по итогам голосования "НАРОДНЫЙ ВЫБОР"!
    Лучшим кровельным материалом Вы выбрали полимерное покрытие Polydexter
    Лучшим фасадным материалом Вы выбрали металлический сайдинг ЭкоБрус
    Мы признательны всем, кто принял участие в голосовании! Спасибо за высокую оценку нашей продукции!
    В благодарность мы предоставляем скидку на товары-победители в фирменных офисах и в Интернет магазине Grand Line для участников Форума.
    Код купона BEST2016 нужно назвать менеджеру при оформлении заказа или ввести в специальное поле при заказе в Инетрнет-магазине.
    *купон предоставляет скидку 6% на Polydexter и ЭкоБрус, 10% на металлические доборные элементы, 3% на всю остальную продукцию.
    Купон будет действовать до 31 января 2017 года.
    Результаты конкурса тут
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Особенность клеевых составов в том, что диапазон температур, при которых ленты хорошо приклеиваются, не очень широкий - всего ок. 30 град.
    Поэтому специальные ленты, которые предназначены для применения при отрицательных температурах, "потекут" при работе на летней жаре.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Судя по описанию, 3M™ Эластичная герметизирующая лента 8067E работает в широком диапазоне, надо её поюзить в зимних условиях.
  15. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    могу помочь с юзанием! У меня есть небольшой кусочек сантиметров на 40. Попозже попробую снять видео - только скажите, что сделать?
