1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по дому из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fastaire1, 12.09.13.
  1. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Добрый день, уважаемые форумчане! Спасибо Вам всем за всю ту ценную информацию и все те ценные советы, которые размещены на этом замечательном форуме!
    К сожалению, мы сначала затеяли стройку, а потом уже начали изучать этот форум, а зря. Многих бы ошибок можно было избежать...:( Но уже поздно...
    В мае этого года нам поставили коробку дома из проф. бруса 145 на 145. В момент строительства все бревна обрабатывались тикуррила похъюсте. По идее у нас есть договор с фирмой-"строителем" на его отделку в след. году, но посмотрев на их работу, мы решили больше в ними не иметь дел. Фото домика во вложении.
    Хотела бы задать несколько вопросов, очень надеюсь на Ваши советы:
    1. Сегодня муж обнаружил на брусе в некоторых местах какие-то странные желтые пятна (фото прилагаю). На ощупь они не чувствуются, такое ощущение что как-будто они внутри. При шлифовке - сшлифовываются. Подскажите, пожалуйста, что это может? Что с этим теперь делать? И надо ли что-то с этим делать перед покраской?
    2. С одном из проемов окна обнаружили, что стена немного выгнулась внутрь дома (фото прилагаю). Заметно на 4-х верхних бревнах проема. С этим что-то надо срочно делать? Как выправить эти брусья?
    Заранее спасибо Всем за ответы,
    С уважением,
    Ольга
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На первый взгяд выход смолы, ничего страшного.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Про деформацию стены - нужно понимать, собирался ли дом на нагели и какие и как сделана стропильная система.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По моему тоже. Брус не из Иваново?
  5. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Мужу тоже кажется что это смола. Надо ли что-то с этим делать перед покраской. Покрывать будем валти колор сатин.
    Брус из Пестово. Вроде как зимний, но не знаю...
  6. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Дом собирался на нагели. Кругленькие...Не знала что они тоже разные бывают. :faq: Стропильная система...С этим сложнее... Что именно надо написать, чтобы объяснить? :|: Читала на форуме про "скользячки"...У нас их точно нет
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Фотографии крыши изнутри сделайте. Второй этаж, как я понимаю, из бруса?
  8. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Сейчас попрошу мужа. Вечером размещу.
  9. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Фронтоны из бруса. Перегородок на 2-ом этаже пока нет, будут каркасные.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совсем нет?
  11. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Если позволите, еще вопрос по покраске. Нужно ли чем-то заделывать стыки между брусьями перед покраской? У меня стена 8.6 м - лежит брус 6 м + кусочек 2.6 м - вот стык между ними...Или это надо будет делать как-то уже после покраски...в след. году. Красить хотим сейчас.
    Перегородок совсем нет. Это плохо?
    Есть четыре вертикальные брусины (они стоят на брусовых перегородках первого этажа), которые поддерживают конструкцию крыши.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Судя по фото -домик не маленький. Просто в этом случае возникает куча вопросов по конструктиву стен, стропильной системы, столбам, которые "поддерживают" кнострукцию кровли:faq:
  13. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Размер дома 8.6 м на 8.6 м + терраса 3 на 5 м. Прикладываю планы этажей. На первом есть все перегородки, брус 100 на 150. Фото стропильной системы муж сегодня сделает, выложу.
  14. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Вот фото стропильной системы
  15. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    А это стенка в которой изогнуло кусочек стены в проеме окна (верхний левый угол проема)
