1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дом для двоих своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЛюксЭнд, 12.09.13.
  1. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Приветствую.
    Началось все с того, что в конце 2012 года у нас в компании открылся отдел строительства коттеджей. Я познакомился с ребятами, посмотрел проекты и цены, слегка ошалел от адекватности оных и решил - "Хочу и Могу!" свой Дом. :)
    Но человек я экономный, так что решил - все могу Сам. Нарисовал от руки проект и начал изучать просторы интернета и этот форум.
    В это же время начал подбор участка для строительства, но это - другая тема.
    Дом запланировал 8х10 метров, в 2 этажа. Возводить решил из СИП-панелей, что это, почему из них и т. д. - в инете масса материала, можно почитать. Для меня - просто ставить, качество выше каркасника, цена не высока. Крышу в плане крыть Ондулином, дешево, нормально и вполне возможно в одиночку. Обшивать буду сайдингом, сам, в течении следующих лет (СИП стоит без обшивки до 5 лет). Да, не забыл про сантехнику и электрику, все буду прокладывать сам, с электрикой опыт есть.
    Фундамент свайный, металлические сваи, его заказал в одной компании, щас идет монтаж. Вскоре выложу фото, как приму работу.
    В итоге - проект составлен, земля куплена, смета есть. Пора пришла строить.
    Начало темы положено, далее пойдет наполнение фотографиями и описанием нелегких будней самостроя :pioner: .
    ЛюксЭнд , 12.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Артур1975
    Артур1975
    Артур1975
    Казань
    Доброй стройки? В какую сумму получилась смета?
    Артур1975 , 19.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Смета на дом составляет 726 тысяч рублей. Включая сантехнику (минимальную) и электричество. НО она уже увеличилась до 730, так как сваи обошлись на 4 тысячи дороже из-зи сложных каменистых грунтов. Фото скоро выложу, в обработке.
    ЛюксЭнд , 19.09.13
    #3 + Цитировать
  4. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Фото свай с брусом для обвязки.
    Смета БЕЗ УЧЕТА работы, так как строю сам.
    ЛюксЭнд , 19.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Завез материалы.
    СИП и ОСБ-3
    ЛюксЭнд , 19.09.13
    #5 + Цитировать
  6. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Вот схема свайного поля, расстояния указаны по центрам. Сваи 108 мм, длинна 2500 мм, обвязочные площадки 250х250.
    ЛюксЭнд , 20.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Артур1975
    Артур1975
    Артур1975
    Казань
    Спасибо за ответ. Какие инструменты приобрели для стройки?
    Артур1975 , 23.09.13
    #7 + Цитировать
  8. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Инструментов приобрел немало.
    Генератор DDE на 3 киловатта,
    Бензопила Хаммер,
    Пила циркулярная Хаммер,
    Дрель-шуруповерт,
    Болгарка Хитачи,
    Уровень 1,5м,
    Ручная пила,
    Пистолет для монтажной пены,
    Удлинитель на 25м,
    Топор, молоток, Диски
    В общем закупка составила 22 400 рублей.
    Пошел вредный дождь :mad:, мы закончили обвязку свай, но фото выложу позже, как сделаю, пока все под тентом, прикрыто.
    ЛюксЭнд , 23.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Артур1975
    Артур1975
    Артур1975
    Казань
    Как брус крепится к свае гвоздем или шурупом?
    #9 + Цитировать
  10. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Крепить к свае есть 2 способа.
    1. Самый лучший. Ставим стяжку, металлическую, диаметром под 12-16 мм, стягиваем гайками к основанию сваи.
    2. Обычный способ. Саморезами сантехническими, 160-180мм, засверливаемся снизу, закручиваем. НО через 2-3 года саморезы выйдут из обвязки на 2-3 см. Надо будет подтягивать. Я креплю так, саморезами.
    ЛюксЭнд , 23.09.13
    #10 + Цитировать
  11. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Поставил 3 стены, тяжелая работа. Фотографировать буду позже, пока до 23 строю.
    ЛюксЭнд , 29.09.13
    #11 + Цитировать
  12. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Уже давно 23- хотим фото.
    ZILBERGILZEN , 01.10.13
    #12 + Цитировать
  13. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Усталлл... тяжкая это работа, дом строить ...
    А вот мой септик привезли
    ЛюксЭнд , 02.10.13
    #13 + Цитировать
  14. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А его часто надо опорожнять?
    ZILBERGILZEN , 06.10.13
    #14 + Цитировать
  15. ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    ЛюксЭнд
    Этот септик идет 1,5 м3 в расчете на семью из 2-3 человек. Опорожнять его при такой эксплуатации надо ориентировочно раз в год или в 2 года (зависит от семьи). Это не выгребная яма, нет запаха и отходы - просто как земля, можно и самому выгребать да хоть за дом валить, не вредны совсем.
    Щас делаю обвязку стен по верху и буду класть лаги перекрытия на 2й этаж. Дом уже приобретает размер, внутри видно, что не маленький.
    Только очень тяжело, самому то.
    ЛюксЭнд , 06.10.13
    #15 + Цитировать
