1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свес кладки с фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Глинкин, 12.09.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день! Можно ли свесить кладку на 14 см с монолитной ленты. Т. е. будет свешен облицовочный кирпич полностью и 2 см 44 керамического блока за предел фундамента. т. е. толщина кладки 56 см (12+44) а ширина фундамента 42 см. свес будет делаться в 3 ряда по 4 см. полнотелым кирпичом и 1 ряд 4 см. облицовкой. Не навредит ли такой свес фундаменту и его устойчивости.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    На воздухе держаться будет? :ogo:
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Свес будет делаться в 3 ряда по 4 см. полнотелым кирпичом и 1 ряд 4 см. облицовкой.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Глинкин, ну а если ровно по фундаменту сделаете? Будет у вас угол дома не 90 градусов, а 89,5 Это фатально?
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У нас фундамент кривоват и местами свешивается пол кирпича. Ничего плохого не происходит. Так что если и у Вас будет равномерно свешиваться - наверное ничего. Но мы не строители, так что доверять нам нельзя.
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Может быть я не слишком понятно выразился, сейчас попробую заново. Я хочу что бы облицовка была на одном уровне с цоколем а пирог цоколя по это 10 см утеплителя и 4 см на облицовку плитки вот и надо облицовку на эти 14 см. свесить над фундаментом.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Глинкин, все равно непонятно. Нарисуйте картинку, что ли... Или объясните как-то иначе, плз.
    ЗЫ
    Слова "пирог цоколя" как-то разрывают шаблон восприятия.
    Вы знаете что такое "цоколь"?
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Надземная часть фундамента
  9. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для малоэтажных зданий -в 2 этажа допускается ширина наружних стен на 200 мм более, чем фундамент. В последнее время на верхней части фундаента выполняют его уширение, в монолитном исполнении фундамента, до ширины стены.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И какой там может быть пирог? :)]
    Фишка в чем - если вы хотите, чтобы у вас стена выступала над фундаментом на 14 сантиметров, т. е. на целый облицовочный кирпич - то эти 14 см., этот облицовочный кирпич должны на чем-то держаться. То есть надо или заливать плиту перекрытия со свесом на эти 14 см, и на эти 14 см. класть кирпичи, или вести кладку обратным уступом, чтобы каждый последующий ряд кирпичей выдавался над предыдущим.
    По моему и то, и другое выглядит несколько странным..,
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Konstantin11, я вот как раз и хочу как Вы сказали уступом наружу, а почему это странно?
    aleksandr1, если я сделаю уширение фундамента то эта часть будет не утеплена и как мне видится будет мостик холода в плиту перекрытия.
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну пирог, я так поняла - это фундамент+утелитель+облицовка?
  13. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот прочитала "Мы проектировали выступ в кирпиче- стены 640 на фундаменте 600. При
    большем выступе закладывали в проект под выступ железобетонные плиты. Под выступом должна быть обязательно арматурная сетка. Но штукатурка со временем оваливается, сетка ржавеет и кирпич свеса начинает выпадать."
    Вообщем, думайте...
