Дренаж свайного (винтовые сваи) фундамента, закрытого декоративными (пластиковыми) цокольными плитам
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AlexDM, 12.09.13.
  1. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Всем привет! Собрался делать дренаж вокруг дома, чтобы зимой и весной пучением грунта (подъём на 15-20см.) не ломало цокольные панели и сайдинг (цокольные панели и сайдинг сидят на одних направляющих)! Грунт - 30см плодородный слой, дальше глина. Подскажите, как лучше сделать дренаж, пока вижу два варианта прокладки дренажа:
    1. Прокопать под цокольными панелями вокруг дома траншею (глубина 30-50см.) с наклоном, и в эту траншею засыпать щебень. Траншею вывести в отстойник (яма глубиной 1-2 метра), а из этой ямы в придорожную канаву!
    2. Всё тоже, что и в первом варианте, но перед засыпкой гравия в траншею – укладывается геотекстиль и в её засыпается гравий плюс дренажная труба!
    P. S. Забыл указать, что в эту канаву будет уходить вода с крыши (ливнёвка)!
  2. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Схемма
  3. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Фотки дома
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может еще и грунт заменить на непучинистый. Траншею надо немного заглублять в глину. Делать отмостку, что бы исключить намокание глины.
  5. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Грунт заменить, было бы в кайф)! Если отмостку делать вплотную к цокольным панелям (дорогой вариант и нет желания проводить эксперименты – выдавит, не выдавит), скорее всего, панели выдавит. Возможно, придётся выкопать траншею с засыпкой щебнем (сделать ливневку) и зазором между цокольными панелями и щебнем сантиметров 20 (для страховки), и потом закрыть этот зазор декоративной панелью! Что-то другое пока не придумать. На участке воды не так много, после дождя быстро уходит! А вот проблема весеннего пученья грунта, очень волнует. Вот и спрашиваю советов!
  6. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    По весне в марте-апреле, грунт в районе свай и цокольных панелей не поднимался! Что и требовалось! Остался один единственный “вопрос”- надолго ли хватит этого дренажа (как быстро забьётся землёй)!
  7. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    В этом году в Ленобласти зима хилая была. У нас и без отводящих канав цокольные панели не повредило, в отличии от прошлогодней зимы.
    А вообще мне тоже актуально!
    Вы не думали водоотводящие канавы "оснастить" перфорированными трубами по периметру?
  8. AlexDM
    AlexDM
    AlexDM
    Для большей надёжности желательно перфорированную (без гео-текстиля) трубу внутрь проложить! Я хотел, но на момент прокладки дренажа – не смог купить нужный диаметр 100-120! Сделал без трубы, не было времени ждать, кода привезут её!
    На счёт тёплой зимы: У меня вокруг колец колодца сделан глиняный замок (на штык лопаты, дальне не стал копать) с прослойкой песком вокруг колец (чтобы кольца не вырывало)! Замок делал осенью, намесил грязь из глины вокруг колодца, и в марте увидел – что глину вспучило и подняло домик над колодцем на десять сантиметров (вода из глины не ушла). А в районе дома, всё окей!
    p. s. Сейчас вокруг дома бочки под сливы не ставим, во время дождя вода ручьём уходит в отстойник, а из его в канаву!
