Замена радиатора отопления и установка байпаса
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем pdminty, 12.09.13.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем добрый день!
    Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.
    Сейчас там стояковая труба тонкая, по всей видимости пол дюйма.
    В ее разрыве радиатор отопления из трубы, кажется 3/4. А на ней металлические пластины.
    Планируется заменить это чудо на биметаллический радиатор. С секциями еще не определялся.
    Но однозначно хочу поставить его с вентилем регулировочным (температуру регулировать) или термоклапаном.
    Посему нужен байпас.
    Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.
    Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
    На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
    Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
    Какого диаметра ставить байпас - 16мм или 20мм.
    Если 16 мм, то при закрытых вентилях достаточно ли будет проходить вода дальше по байпасу к соседям?
    Если 20мм, то будет ли в мой радиатор поступать достаточно воды?
    Этот вопрос меня смущает больше всего.
    На кухне менял такой же радиатор и ставил байпас на 20мм, подводка была 25мм и труба стояка 3/4
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1) Обычно, байпасс выполняется на тройниках возле радиатора.
    2) Полипропилен- плохо для центрального отопления. Металл и только металл.
    3) 16 мм или 1/2 дюйма в металле.
  3. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Вот. Я так же сантехникам сказал в ЖЭУ. А они только на ПП делают.
    Пришлось самому украдкой делать на rehau.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sanches36, Ну в Вашем случае, возможно и по другому. Сколько этажей у Вас дом? В Коломне? :):hello:
  5. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    9 этажей. У меня 9-й этаж. Да, в коломне. Никого не могу найти чтобы газосваркой сделали.
    Вернее еще не сделал, планирую только. Для себя решил или металл или rehau.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это тоже самое что и МП и ПП. Хотите спать спокойно - только металл! :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дальше по Ильфу и Петрову:
    - А кто живет внизу?
    - Замечательные люди, только вчера сделали ремонт. :):hello:
  8. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Пойду тогда в тему ищу мастера.
    Спасибо. Только из-за замены одного радиатора и весь ремонт встал.
  9. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Прошу прощения что пишу в чужой теме. Но новую начинать не хочется.
    Вот что имеем на данный момент, ужас.
    Хочется облагородить. Трубу пустить под полом, сейчас если наступаешь на нее, стояк у соседей снизу ходуном ходит.
    В ЖЭУ поменяют только на ПП и только после сгонов которые идут в батарею. Типа то что до батареи это стояк и собственность ЖЭУ, просил ЖЭУ заменить стояк, сказали что если не течет, то менять не будут.
    Скажите как быть. Ремонт нужно делать, а из-за этой красотищи не могу.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    можно до потолка поднять и так же вдоль другого угла опустить
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Экстремальный вариант установки байпаса: закольцевать с радиатором
    байпас закольцован с радиатором отопления 5.jpg . байпас закольцован с радиатором отопления 4.jpg
    Sira Diamante - алюминиевый радиатор отопления, сварка труб.
    байпас закольцован с радиатором отопления 1.jpg байпас закольцован с радиатором отопления 3.jpg байпас закольцован с радиатором отопления 2.jpg
    вид сверху - верхние щели для конвекции.
