F Всякая прикольная всячина на дачах (побеседуем в беседках обо всём)
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем grozner, 18.07.13.
  1. Titanik
    Titanik
    Titanik
    Делал первый раз сам... все отлично стоит, жарит тоже. единственный косяк это то что дым валит во все стороны... но со временем что нибудь придумаю..)
  2. Titanik
    Titanik
    Titanik
    Планирую навес еще поставить ! есть вопрос один... никак не могу решить каким способом поставить брус для навеса над шашлычницей... Планируется легкая конструкция, 4 опоры, вверху обвязка, односкатная крыша. Как и на что крепить опоры из бруса 100*100? есть мысли буром пробурить лунки размером 150мм, залить их, поставить арматуру, оставить см 10 сверху и на нее насадить брус... или же залить квадрат глубиной см 20, шириной 30*30 и закрепить уголками все...
    Какие есть варианты и предложения ? Солнечногорский район, моск. обл. глубина промерзания 1,20-1,30м или пофиг ?
  3. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
    Бурить лунки, в них канальную трубу пастиковую, и ее залить. ИМХО
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Врядли есть нужда копать 1.5 метра лунки для такого навеса. Можно конечно, если не жалко времени+денег+сил. Наверно таки да - лунка глубиной 50-70см, туда пласт. трубы и 15см сверху земли, внутрь арматуринки, пусть торчит на 9-10см, на них столбы из бруса. Было б классно, хотябы с трех сторон сделать нижнюю обвязку.
  5. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
    Написано русским по-белому - "из под моего пера!") опирается на дубовые квадраты толщиной ~ 50мм через прокладки (гидроизоляция)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Жжёный, прекрасное портфолио.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Жжёный, Фото размещаем в теме - как миниатюра. :hndshk:
  8. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Зачем тут тогда функция в полный экран? :faq:
  9. Titanik
    Titanik
    Titanik
    Спасибо за совет, но внизу не хочу никаких обвязок... т. к планируется сделать навес максимально свободным. может быть сделаю с двух сторон на уровне пояса ... не унесет же ее сильным ветром ?)
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    @Жжёный, поравилась Ваша беседка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/138771/page-12#post-10213822
    У нас так же в углу будет навес.
    На Ваших фотках видно, что брус а каких-то подставках стоит - это что? Как делается? Можете рассказать технологию?
    Вообще из чего столбы вертикальные? Это клееный брус?
    У нас пока только площадка залита и закладные пластины под столбы оставлены.
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Лирическое отступление...
    Германия. Дюссельдорф. Карнавал.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Представил такой гротеск у нас на дне города :)
  13. крендель
    крендель
    крендель
    а какой бюджет если не секрет ?
    очень понравилась ваша беседка
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    чем такая беседка отличается от дома?
  15. Морф1977
    Морф1977
    Морф1977
    Курск
    Ну согласен, многофункциональный вариант. Но все же задумывалась как беседка. Все проемы сделаны в пол, 4 распашные двери и 2 одностворчатых окна по бокам на проветривание, получается две стены полностью сквозные. Камин - для прогрева в холодный период. Санузел, опять же не бегать до дома, да и гостей ночевать можно оставить. Большой компанией можно пошуметь, не мешая детям или супруге (у) дома.
