РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, стою перед выбора фундамента. В наличие имеются 35 шт блоков ФБС б/у 24*6*6. Хотела из экономии использовать их для фундамента. Почитав и изучив не мало статей по фундаменту и пообщавшись с несколькими людьми наклевывается только такой вариант см. Рис. Хочу услышать ваши коментарии... Почва суглинок, в дальнейшем планируется строительство из блоков (еше не решили из каких), перекрытие ЖБИ.
Типичная ошибка: Фундамент ленточный выше глубины промерзания и сваи, которые ниже. Нужно или ленту или сваи с висячим ростверком. Ленту можно ниже или выше глубины промерзания.
