Ремонт топки печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем maricson, 12.09.13.
  1. maricson
    maricson
    maricson
    Ремонт топки печи
    Доброго времени суток!
    У меня возникла такая проблема, в топке печи отваливаются куски кирпича.
    Печь - красный кирпич без футеровки, над топкой чугунная конфорка. Используется не регулярно.
    Вопрос - какую смесь использовать, чтобы замазать образовавшиеся сколы, а также по какой технологии это сделать?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Любая обмазка отвалится. Требуется или футеровка или переделка топливника.
  3. maricson
    maricson
    maricson
    А если использовать жаростойкую мастику Терракот, например?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можете попробовать, но скорее всего это будет дорого и неэффективно. Иначе зачем заморачиваться с футеровкой? Взял и по новой печи сделал обмазку. Но проблема в том, что кирпич не горит, он просто отслаивается от температуры и вместе с этим отвалится любая обмазка.
  5. maricson
    maricson
    maricson
    У меня на эту тему несколько вариантов.
    1. Обмазать все жаростойкой мастикой:
    + Быстро и недорого
    - На долго не хватит, облезет.
    ? Не знаю до какой температуры нагревается топка, у мастики предел 1100 градусов.
    2. Обшить топку изнутри сталью или чугуном.
    + Должно хватить на долго.
    - Трудоемко.
    ? Не знаю какой делать зазор между металлом и кирпичом. Хватит ли воздушной прослойки или нужно прокладывать негорючий материал.
    3. Сделать футеровку.
    + На мой взгляд, лучший вариант, в любой момент можно переложить
    - В топке не так много места
    ? Не знаю какой делать зазор между красным кирпичом и шамотным. Можно ли положить шамот в четверть кирпича или минимум в половину.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Мастика не оградит кирпич от тепла огня, а значит кирпич продолжит разрушаться и все отвалится очень быстро. В зависимости от состояния кирпича, но на сезон не хватит, это точно.
    Воздушной прослойки хватит. Сталь быстро выгнется или прогорит, чугун простоит дольше, но без охлаждения ему тоже не поздоровится.
    Шамот можно на ребро укладывать, получится стенка в четверть кирпича. Зазор в 5 мм. Для обеспечения зазора можно проложить гофрокартон, который потом сгорит в топке и обеспечит нужный зазор.
  7. Arria
    Arria
    Захожанка
    Arria
    Захожанка
    Vova230, у меня тоже разрушается задняя стенка топки - она сделана из красного кирпича (витебского), а не шамотного..или так надо? правая стенка - из шамотного, левая - накрыта вырезанным куском старой чугунной плиты. Мне кажется, доступ к топке возможен при снятии новой чугунной плиты, которая, кстати, очень быстро треснула :mad: Поэтому попутный вопрос: какого завода плиты надежнее? старая простояла 15 лет, но была с конфорками, которую заменили на сплошную.
    Задняя стенка уже очень повреждена, неровная - отваливались куски по 3 см толщиной, закопченная. Какая последовательность работ нужна при ремонте? Думаю, по вашему совету автору этой темы, следует стенку зафутеровать шамотным кирпичом. Надо отковырять то, что слабо держится или, наоборот, постараться укрепить? Надо ли выровнять стенку? чем? раствором? каким? обычным песчано-глиняным? потом проложить картон и на тот же раствор поставить шамотный кирпич? или специальную лещадку искать? а с какими зазорами к чугунной плите слева и шамотному кирпичу справа? еще какие особенности?
    Я вот нашла такой совет:
    Марка ШБ имеет несколько худшие показатели по качеству, чем марка ША. ША-6 и ШБ-6 — это лещадка, но разного качества.
    Эта лещадка клеится на указанный клеящий раствор не непосредственно на кирпичную кладку, а на лист базальтового картона толщиной 5, 7 или лучше 10 мм, а также кирпичи лещадки склеиваются своими рёбрами и торцами между собой. Если наклеить напрямую на кирпичную кладку, то лещадка может отвалиться или потрескаться. Этот картон является термокомпенсирующей прокладкой. Прочность крепления лещадки при таком способе кладки невысокая, поэтому вся надежда на жидкое стекло в растворе.
    При такой футеровке заметно ухудшается теплосъём от сжигаемых дров при топке печи, хотя печь при растопке гораздо быстрее перестаёт дымить, так как лещадка быстрее прогревается, создавая высокую температуру в топке и благоприятные условия для почти полного сжигания горючих газов...
    _
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По сути совет правильный. Конкретно по вашей печи сказать сложно, но все же думаю возможен ремонт. Топку надо полностью очистить, в том числе и от обломков кирпича, кирпич уже укрепить не получится. Если есть возможность, надо сделать футеровку топки. Лучше вообще переложить топку, но не всегда это возможно, бывает, что это будет означать полную переделку печи.
    Постарайтесь сделать фотографии печи и проблемных мест. Тогда разговор будет более предметным.
  9. Arria
    Arria
    Захожанка
    Arria
    Захожанка
    Сфотографировала печку. Печь колпаковая. Других подробностей не знаю. Левая стенка топки покрыта куском чугунной плиты, правая - из шамотного кирпича, задняя - из витебского и разрушается. Также трещина на кирпиче отмечена на третьем фото. 2 чистки, заложенные тремя полукирпичами - спереди внизу справа (частично видна над коробкой) и на правой стенке снизу сразу перед дальними угловыми кирпичами во 2-3-4 рядах. Топить стараюсь аккуратно, помалу, не долго, и все равно вот такие неприятности. Печке 4-5 лет, точно не помню. Заранее спасибо за ответ :)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пока сильных проблем не вижу, но в топке можно заднюю стенку заменить на огнеупорный кирпич, для этого надо снять плиту и затем смотреть сколько надо разобрать.
  11. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Прошу совета. Разваливается топливник печи - швы на месте, выпадает кусками кирпич. Нуна дотянуть до весны. Топливник без чугунной плиты сверху - печь грубка (наверно).
    Можно ли применить вкладыш - аля переделанную чугунную духовку?
    т. е. в нижней части духовки врезать (вварить) колосник, а в задней вырез к верху. Выдержит ли температурные нагрузки? Может кто делал, опишите процесс.
    Может можно какую нить спец. плитку применить вместо лещадки (не могу найти)?
    Если футировать обмазкой то каким клеем (мастикой, смесью) это лучше делать? на мокрую или сухую? грунтовать или нет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте поискать вермикулитовые плиты или дизайн-паннели из вермикулита (Скамол)
  13. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Спасибо, :hndshk: вроде даже в инет магазине нашел! Цена за 1кв.м на ПВО-500 около 25 долл. США, а за СуперИзол около 80 долл. США. Ни себе чего разница :close:.
    Может еще проконсультируете как проще крепить его?
    Может есть герметик которым можно приклеить к кирпичу и который бы держал надежно и работал на расширение? (там же пятикратная теплопотеря т. е. на наружней стенке плиты уже не сверхкритическая температура?) На фото Arria футеровка вроде сделана "по жесткому" (без зазоров, прокладок со стенкой топливника).
    Может четверть (паз) выбирать для стыковки панелей?
    В общем как бы вы делали? За раннее благодарен!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте сделать так, что бы плиты стояли самостоятельно или с какими-либо фиксатторами придерживающими от падения...
