Помогите разобраться с датчико температуры Baxi Nuvola 3 comfort 280i
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Microfly2000, 12.09.13.
  1. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Ситуация такова котел весит в кухне и как я понимаю датчик температуры это съемный компьютер на передней крышки. Проблема в том что он протапливает быстро кухню 15кв метров а комната в 45кв м не протапливается может нужно датчик снять с котла повесить в самое большое помещение а остальные помещения регулировать термоголовками? Снимал датчик от него идет 2 тонких провода можно ли их просто разрезать и наростить витой парой или там какой то спец кабель? Какие настройки нужно будет менять в сер меню и как в него попасть? Спасибо. Звонил в сер службу сказали вызывайте наших спецов)
  2. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Из кухни завести в зал сквозь бетонные стены примерно 3 метра нужно нарастить если это важно
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если у вас сейчас панель установлена в котле, то надо отключить функцию работы панели как термостата, изначально панель запрограмированна на заводе с такой уставкой (работа на стене). лучше перевесьте ее в то помещение которое должно комфортно прогреваться.
  4. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    А по поводу проводов какие использовать?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    2х 1,0...мм2, 2 х 1,5 мм2, можно и 2х 0,75 мм2...:hello:
  6. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Спасибо а настройки когда вынесу его в комнату нужно какие то делать или проверить? и как?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Нужно, в мануале всё доходчиво описано.
  8. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    В мануале все общие настройки есть по компьютеру а вот как менять настройки и как заходить в сервисное меню я не нашол
  9. Klauss1331
    Klauss1331
    Klauss1331
    Если у вас сейчас панель установлена в котле, то надо отключить функцию работы панели как термостата[/QUOTE]
    как?
  10. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Нет панель я снял и перенес в самую большую комнату а на котеол поставил заглушку настройки не менял стоят как с завода были
  11. andreyskozlov
    andreyskozlov
    andreyskozlov
    садовое товарищество Москва
    как?
    Присоединяюсь, как это сделать?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как писал
    Читать не пробовал?
