Покритикуйте схему 2-х комнатной квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Metanal, 12.09.13.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день, уважаемые. Предстоит небольшая репетиция перед строительством дома. Нужно заменить проводку в квартире полностью. Много читал и в результате получилась такая схема. Покритикуйте пожалуйста
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то лучше 2 схемы - принципиальная (щитка) и монтажная (разводки).
    Вводной автомат и счетчик не показаны, кабель 4мм2 лишний.
    Третий проводник (заземление) не показан или отсутствует?
    Для сравнения (http://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view):
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Вводного автомата, щитка и третьей жилы пока нет по причине того что пока мне неизвестна схема питания. подозреваю что там TN-C. Будет ли возможность переделать в TN-C-S я пока выясняю. Тянуть в любом случае буду 3-х жильный ВВГнг-ls.
    По поводу 4кв.м. малость переживаю за одновременное включение камина и сплита на отопление. Это редкость, но не исключено совсем. получается 3 кВТ. А у 2,5 кв. мм. вроде всего 3,5 кВТ и те наверное по воздуху. не получится потом перегрев в случае 2,5кв.мм?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё равно, под 16А автоматом - 3.5кВт, 2.5мм2 достаточно. Тем более, что розетки и вилки тоже на 16А.
    Если больше - две линии под два 16А автомата, а не один 25А и 4мм2 кабель, как может на первый взгляд показаться.
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Схема щитка.
    Я так понимаю если останется TN-C, то от УЗО и диф. автоматов придется отказаться?
