Камин в деревянный дом
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем автомобилист, 12.09.13.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Доброго дня !
    Затеял установить камин в бревенчатый дом. Пол - доска. Присматриваю чугунную топку (что-нибуть типа Vision 700) и облицовку к ней. Вижу такие проблемы: вес на деревянные полы, теплоизоляция задней стенки) Отсюда вопросы:
    1.(основной) Если есть подобная решенная тема, ткните плизз.
    2. Что порекомендуете уложить на деревянный пол перед установкой камина ?
    3. Есть ли смысл покупать готовую облицовку (бюджет до 30 т. р.) или можно собрать что-то другое ? Есть ли в готовой облицовке какой-то скрытый смысл, кроме как быстроты сборки ?
    4. Как грамотно организовать заднюю стенку ?
    5. Можно ли для снижения нагрузки на пол прикрепить надкаминный короб к бревенчатой стене ?
    6. Если у кого на примете грамотный установщик (район Ступино, Московская обл.) ? Ткните плизз контакт в личку. Московские выкатили "чудесный" ценник.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Данные вопросы обсуждались несколько раз. но где конкретно - не помню.
    2. Возможно установить распределяющие нагрузку конструкции, или (и) сделать подиум выделяющий каминную зону. обеспечивающий жесткое и не сгораемое основание. Вариантов несколько.
    3. Смысл есть, если они Вас внешним видом и ценой устраивают.
    4. Задняя стенка должна сочетать в себе и удаленность на безопасное расстояние и герметичность конструкций и Экранирование и теплоизоляцию и теплосъем...
    при этом нельзя жестко привязывать к дереву...
    Это общее требование - остальное определяется исходя из облицовки и внешнего вида.
    5. Не рекомендую, т. к. разные усадки дадут разрушение.
    6. для поиска исполнителей разместите заявку на https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Нашел несколько подобных тем. На многие вопросы получил ответы. Но не на все.
    - Дом бревно. Следовательно задняя стенка облицовки не способна вплотную примыкать к стене. Какие есть варианты ? Отодвинуть заднюю часть каминной облицовки от стены и делать новую заднюю часть из какого-то материала или есть решения для как сделать вплотную и без щелей ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если просто пространства за камином не хотите оставлять и хочестя закрыть...
    Делаете пропилы по бокам облицовки.
    В них встанляете бруски с прорезями закрепляя гвоздями с шайбой.
    (по примеру обсады)
    К этим брускам потом закрепляете материал облицовки.
    Пространство все равно должно вентилироваться. так что устанавливайте вентрешетки.
