Грунт-речной песок на 2 метра
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем rpm, 12.09.13.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Собираюсь делать фундамент под брусовый дом 10*8. Верхний слой сантиметров 15 грунт вперемешку со шлаком. Дальше идет речной песокю сосед вызывал геологов. По результатам бурения-песок сплошной больше 2 метров. Можно ли убрав грунт сверху до песка и подсыпав песок для выравнивнивания сделать ленточный фундамент высотой 0.5 м? Участок очень сухой
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологи глубже не осилили?.. маловато пробурились для того чтобы гарантии давать: если на 2.10 начинается подпорный слой из суглинков, предположим, то УГВ может изрядно подниматься в сезон снеготаяния или обильных дождей.
    Под изученным слоем могут быть неизученные сюрпризы.
    В целом при однородном песке и отсутствии воды в грунтах прогноз благоприятный - при выкапывании котлована Вы наверняка что то увидите.
    Ленточные фундаменты бывают разными - Вы не написали какой тип ленточного фундамента Вас прельщает.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Дальше идет плывун. Ленточный фундамент собираюсь делать незаглубленным 0.4*0.5.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вот - видите, какой важный момент Вы замалчиваете... для Вас или "мелкая" лента или плита скорее всего - но проектировщик лучше пусть посчитает: в зависимости от свойств плывуна (да и песков) дом может со временем начать тонуть в грунтах.
    Кроме того - если из плывуна станет высачиваться вода в морозное время года - начнут работать силы морозного пучения и могут навредить фундаменту.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Грунт остается сухим в любую погоду. прошлой осенью при покупке участка шли ливни неделями. а участок оставался сухим. Забыл отметить что участки находятся на берегу затона
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Исключено. Зимой уровни падают, УГВ ниже глубины промерзания, да и большие сомнения, что ниже действительно плывун. То, что называют плывуном в обиходе в большинстве случаев таковым не является.
    rpm, ничего с брусовым домом на ленточном фундаменте с Вашими песками не случится.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я исхожу из того же предположения, коллега - далеко не всегда верно оценивается застройщиком и геология и гидрогеология.
    Но (поскольку я как раз после геологов обычно изучаю площадку) часто геологи фиксируют статическую картинку - а динамику не видят, а она нередко приводит к барражному эффекту под фундаментом... так что насчет "исключено" можно не торопиться.
    И еще одно замечание: периодически наблюдаем ситуации, когда вода поднимается зимой - на Калужском шоссе есть аж три таких объекта.
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Только что вернулся из одного поселка. Степная зона. Грунт - песок. Видел что-то вроде карьера глубиной метров 5 - сплошной песок. По словам местных жителей УГВ низкий, персональную скважину рыть невыгодно. В советские времена, чтобы предотвратить эрозию, насадили большое количество сосновых лесополос. Место очень понравилось. Поэтому возникли вопросы - какой фундамент предпочтительнее на таком грунте под небольшой кирпичный одноэтажный дом (6х8) для ПМЖ (по климату стены - 2-2,5 кирпича), надо ли под фундамент и под отмостку сыпать щебень (местные строители этого почему-то не делают).
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Артёмыч, а прямо надо сыпать обязательно?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отличный вопрос, Karnazh - зачет! :super:
    Нужно себе ответить на вопрос: для чего и в каких условиях применяется щебень под фундамент и под отмостку. :)
  12. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Если бы знал, не спрашивал.
    С точки зрения моей антиэрудиции в строительном деле, щебень сыпят для? лучшего прохождения воды, т. е. делают водоносный слой. Вроде бы и песок является водоносным слоем. А вопрос я задал потому, что на этом самом песке стояли такие лужи, что не везде можно было на машине проехать. Прошу простить мое дилетанство в этом вопросе. Судя по Вашим ха-ха над моим вопросом, щебень сыпать не надо. Уже дешевле. А какой всё-таки фундамент надо делать?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну и еще для распределения нагрузок - от грунтов на фундаменты в первую очередь и наоборот... иногда для этого же разделяют подложкой из проницаемого геотекстиля или специальных сеток песок и щебень.
    Но нужно понимать: у песка и щебня разные могут оказаться коэффициенты фильтрации - и если у щебня кф выше - то в первую очередь вода пойдет в котлован, а не мимо него... намек понятен, Артемыч? ;)
    Вот тут нужно бы внимательно разобраться: только у Вас на участке или везде?
    Вы ниже всех по рельефу?
    Или есть выходы грунтовых вод к поверхности?.. разные решения у разных задач.
    Прежде всего извиняться не за что - это вполне в пределах нормы.
    Во вторых - никаких ха-ха, это только улыбка - символ дружелюбия.
    А в третьих я про отказ от щебня пока ничего не писал, писал только об отсутствии у Вас понимания причин для его подсыпания, а у нас - об отсутствии понимания причин возникновения воды.
    Насчет "надо" ничего не скажу, а можно все виды ленточных и плитных - изучите слегка эти типы и посчитайте денежные и трудовые ресурсы.
    Но прежде нужно разобраться с водой - бывают случаи, когда воду нужно отвести.
  14. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    К счастью, к моему счастью, лужи после дождя, УГВ низкий.
  15. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    @Артёмыч, а можно и я задам тут свой вопрос? У нас плодородный слой примерно 20-30см,дальше идёт песок, на 1.5м точно, глубже не копали. Когда бурили лунки под забор на глубине 0.5м появлялась вода и это в июне месяце, в сентябре попыталась начать копать пруд, выкопав 1.2м он за 3 часа полностью наполнился. Хотелось бы узнать какой фундамент мне подойдёт для одноэтажного каркасника 6х7м.Я хотела поставить на бетонные блоки, возможно ли это в моих условиях и какие подготовительные работы мне нужно сделать
