WARMOS-QX (15 кВт) помощь в подключении воздушного термостата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Димитpий, 12.09.13.
  1. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Доброго времени всем... нужна помощь... звонил и на завод и на сервисную службу... ни кто не хочет разговаривать или дураками прикидываются... одни зарядили 5 тыщ приехать проводочки воткнуть) суть вот в чем... на котле колодка... там обозначения +,-, и IN ... 3 клемы... на термостате комнатном тоже 3 клемы... но обозначения 1,2, и 4, как мне подключиться ну не могу сообразить... вроди все собрал ... трубы и котел подключил... а тут встал...помогите кто разбирается друзья ...
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    К термостату должен быть паспорт, посмотрите, в нем схема подключения.
    Если в комплекте так и идет IMIT то +=2, IN=1, -=3
  3. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Схема есть ... Я в них не силен. Могу сыграть показать как там... Если понимаешь дружище .. Может точно подскажешь? Но прикол там что не 3 а 4 цифра
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой термостат. :hello:
  5. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
  6. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Он был в комплекте с котлом?
  8. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
  9. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Может я неправильно что написал ... weise,
  10. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
  11. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Да все нормально, только я немного в замешательстве. Наверно давно WARMOS-QX в руки не брал.
    Просто этот котел был специально "заточен" под работу с IMIT 578001. Соответственно от котла в термостат идут три провода.
    А Ваш термостат работает с двумя проводами, т. е. либо размыкает, либо замыкает контакты при достижении заданной температуры.
    PS Либо я отстал от жизни, либо вам положили (может в магазине) не тот термостат.
  13. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    А я так и хочу 3 провода подключить
  14. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Почитал ... Они тоже цепляются на 2 провода и 01 и 00 и остальные
  15. Димитpий
    Димитpий
    Димитpий
    Всем спасибо. Все неправильно... В личку написали как правильно и все заработал ...
