Гравий под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 12.09.13.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Гравий под плиту
    Уважаемые участники форума!
    Возник ряд вопросов по подсыпке гравия под плиту:
    1. полезно ли, подсыпав гравий, оставить его на зиму, а по весне заливать плиту. Или же подсыпка гравия и бетонирование должно произвидиться за один сезон?
    2. какой фракцией засыпать? Мелкий щебень 5-10 - 1350 р за куб, 5-20 по 1050 р за куб. Стоит ли покупать мелкий?
    3. какой толщины должна быть подсыпка?
    4. можно ли, оставив на зиму, обойтись без трамбовки?
    5. а вообще - нельзя ли обойтись без гравия, одним песком?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Гуру, внимательно...
    добавлю вопрос в догонку
    какой геотекстиль топикстару надо применить и почему...?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1.С гравием НИЧЕГО не случится...:no: Он миллион лет уже пролежал, пролежит еще одну зиму...:)]
    ...2. 5-20...думаю, что самое то...
    ...3. Все зависит от того, как высоко должен быть дом...
    ...4. Можно...
    ...5. Можно обойтись и без дома...:)] Но гравий лучше ...в подушке, т. к. он отсекает капилярный подсос воды...и является дренажем! а так же непучинистым основанием. (т.е. классной и грамотной подушкой).
    Можно ничего не применять...все зависит от грунта...(У меня нету НИКАКОГО геотекстиля)
    А вообще...изучайте УШП...:)]:hello:
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Спасибо!
    По толщине гравия - я хотел бы знать, какой минимальный по толщине слой можно. Гравий достаточно дорог.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гумус снять...И НА ЕГО МЕСТО...сколько пойдет...до нуля...или чуть выше...:hello:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Так я уж песочка насыпал выше уровня почвы. А вот сколько нужно еще гравия?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну теперь уже и не надо...уплотнй песок до ус*ачки!...До бетонного состояния...:)]:super:
  9. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Уважаемые гуру! Спрошу в этой ветке (в моей отвечает только Winder) по поводу подсыпки под плиту.
    Гравий - это обломочная порода, точнее камни или щебень. ПГС - это песчано-гравийная смесь, чаще всего черпают из рек. Какой грунт из перечисленных лучше в качестве подсыпки под плиту?
    Так понимаю в ПГС гранулы песка заполняют все щели между камнями, в итоге ПГС практически не дает усадку. Но насколько он пучинист по сравнению с обычным гравием?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Любая дисперсная (все, что сыпется) самая дешевая сыпучка.
  11. aye123
    aye123
    aye123
    Подскажите и мне тогда как быть... 3 года назад прям на землю отсыпался участок гравием примерно см 30, и месяц назад еще отсыпал гравием 30 см... и теперь вопрос =) дом весом 250тонн 14.5х11 + несущая стена 11м ширина 40см фундамента, потянет ли грунт массу такую ? 1кг\см2
