1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентиляция погреба
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sergik15828, 12.09.13.
  1. Sergik15828
    Sergik15828
    Sergik15828
    Вентиляция погреба
    Привет всем, такой вопрос.
    У меня в дачном домике есть погреб (2*2*2) м
    С одной правой стороны домика находится идущая в погреб приточная труба (∅90), над землей 60см, с лицевой стороны вытяжная труба (∅150), над землей 2м.
    С лицевой стороны я буду пристраивать беседку, и соответственно данная вытяжная труба мне мешает.
    Возникла следующая идея. Отпилить трубу ниже уровня земли и из пластиковой 110 трубы с помощью 45-ого угла провести ниже уровня земли
    трубу в сторону приточной, затем поднять на 2-3м.
    Вопрос следующий, насколько это допустимо делать подобные горизонтальные ходы и ничего если вытяжная труба будет находиться на той стороне что и приточная? В другую противоположную сторону не получится тоже.
  2. Sergik15828
    Sergik15828
    Sergik15828
    Неужели никто так и не ответит?
  3. engineer ov
    engineer ov
    engineer ov
    Не ясно где расположена приточная, а где вытяжная, как-то запятые не так расставлены. Я так понимаю, что приок ниже, а вытяжка выше. Три метра горизонтальный учаток можно делать для естественной вентиляции - это еще из старых норм. То что на одной стороне не имеет значения
