Расчет ломаной мансардной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем olejonok, 12.09.13.
  1. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Здесь есть специалисты кто рассчитывает стропильные системы?
    Нашел в инете в экзеле типа программу, которая все рассчитывает, и даже инструктаж по ней. Но, к сожалению, автором не представлены исходные данные в виде чертежа. Поэтому не понятно откуда он берет размеры, углы. Я уже и так и сяк по ней считаю. Но не уверен. :)
    Можно ли получить здесь консультацию ?
    У меня всего-то периметр коробки брусового дома 4м на 5м.
    Подстропильники\балки перекрытия будут укладываться перпендикулярно 5-и метровой стороне.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При пролете 4 м., берите практически любые стропило - от 100*50 (при угле 45) и более, но с затяжкой. А лучше нарисуйте картинку
  3. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Картинку прикладываю.
    Шаг бруса перекрытия планирую 0,6м. Его сечение 100*200. Снеговая и ветровая нагрузка у нас в регионе в сумме = 355кг/кв.м.
    Все остальные: стойки, обвязку, стропилы сечение нужно определить.
    P. S. Что значит "затяжка" ?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин, лопухнулся - не обратил внимание, что крыша ломаная...
    Балки перекрытия ч/з 600 - нормально.
    Стойки - 150*50 без особых проблем, а вот "верхняя обвязка" (это и есть затяжка стропил), как и стропило считается так: в табличку ("Нагрузки") вводите угол, шаг стропил, вес кровли, вес утеплителя - получите сечение обрешетки. Далее, переходите на вкладку "Арка" и вводите значение пролета "L" (между стоек) и хадаете "h0" равным "h" в результате будет показано требуемое сечние стропил
    (Н, (по сорт-ту), см), при условии, что уже сами задали
    (В, заданная, см)
  5. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Спасибо, завтра с утра попробую рассчитать... о результате отпишусь
  6. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Стропила 50мм *150мм удовлетворяют условию с запасом прочности минимум 1,43.
    Осталось рассчитать стойки.
    50 на 150 или 100 на 100 ставить ?
    Не могу понять логику расчета на вкладке Строп. 2, чтобы определить силу и момент действующий на стойку (для дальнейшего ее расчета) Там угол один, а участка стропил - два. В реальности это скорее всего боковой скат и верхний, но у верхнего уже другой угол.
    Если у бокового ската угол 74град., то у верхнего 26град. При попытке поставить реальные размеры горизонтальных проекций с углом в 74град сразу появляются отрицательные напряжения и силы, потому-что высота стропил с таким углом сразу улетает к 9,17м.
    Как считать все-же ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы должны воспринимать свою крышу как две разные расчетные схемы:
    1-я - то, что на первом рисунке - т. е. коньковая арка
    2-я - создать новый расчет с углом 74 градуса (то,что сделано), но считать во вкладке Строп 1. - т. е. наразрезная былка на 2-х опорах!
    Если высота "вылетает", значит неверно поределена геометрия скатов - прорисуйте на миллиметровке (или в скечапе). По опыту скажу, что стропила, с углом 75 градусов, достаточно сечением 100*20 мм!
  8. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Это все понятно. АРКА, СТРОП. 1 рассчитаны и понятны.
    Также понятно то, что именно на вкладке СТРОП. 2 происходит расчет:
    Непонятно только, как получить эти значения? :(
    P. S. С углом 74град. боковые стропила в принципе можно не считать :) Там никакой нагрузки не будет с таким углом ската :) Это тоже ясно так, что "к гадалке не ходи".
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего Вам не понятно! В Строп. 2 проводится расчет не того, что вы думаете - там считается одна прямая стропилина, но с промежуточной опорой (или прогоном).
    У Вас же идет перелом скатов - т. е. 2 разные схемы, а Вы считаете перелом, как опору из Строп. 2. :no:
    P. S. Вон, товарищь картинку подкинул...
  10. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Теперь понятно :)
    Да, у меня в планах такая система : bokovye-skaty.jpg karkas-frontona1.jpg
    Текущий домик (плюс один венец. на фото его нет): IMG_20130906_191121.jpg
    Еще попутный вопрос, который меня в связи с этим волнует: фронтоны планирую поднимать таким-же БРУСом 150х150. Где бы картинки, фото, технологию соединения такого фронтона с стропильной системой посмотреть? Спасибо.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ой, за фронтонами нужно итить в раздел по деревянным домам.
    Хотя, чего там нового - деревяшку к деревяшке и гвоздиками их, гвоздиками...:)
    P. S. А может все же каркасные фронтоны? Из-за разности усадки бруса...
  12. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Может и каркасные, тогда наружку чем обивают? Доской дюймовкой? Шпунтованная нешпунтованная?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если домик брусовый, то лучше всего обшить блокхаусом или имитацией бруса.
  14. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Тоже вариант. Встает очередной вопрос: как в этих хитросплетениях стоек, стропил и каркасного фронтона правильно сделать ветрозащиту \пароизоляцию?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это совсем просто: изнутри пароизоляция, потом утеплитель, а сверху супердифмембрана (если металлическая кровля) или ветрозащита (если битумка).
