Отопление домика каркасного 6 на 4,5 м
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Noordin, 12.09.13.
  1. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вот чтобы не быть голословным, Может у нордики нет конвектканалов ?
  2. Dedulia
    Dedulia
    Dedulia
    Нет дело не в конструкции - а сертификации данной группы товаров в стране выдающей сертификат
    обьясню-многие страны расчитывают мощность печи (камины, камино-печи) по разному отсюда и разница -например-
    Россия и Италия выдают показатели более близкие к МАКСИМАЛЬНОЙ мощности
    Германия и Австрия- НОМИНАЛЬНОЙ (мин +макс) поделить пополам - потому у них (по сертификатам) такие маломощные печи и камины
    та-же НОРВЕГИЯ и ШВЕЦИЯ в обязательном порядке показывают МИН и МАКС мащности
    нууу и тд и тп-
    на фото - ЛА Нордика -сертификат выданный по евросоюзовским нормам
    у ДИАНЫ вообще какая-то лажа-наверняка выданная для отмазки на таможне- и очистки (попы) нашим ухарям ПРОДАВАНАМ (не исключаю что выдан по нашим правилам)
    печи то практически ОДИНАКОВЫЕ-разница в нюансах-и разница почти в 2е в мощности просто не может быть в принцыпе так -что берите ТУ КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ПОНРАВИЛАСЬ!
    даже если она будет меньше греть тело -ПОНРАВИВШИЕСЯ ПЕЧЬ БУДЕТ ГРЕТЬ ДУШУ!
    (вспомните тот старый анекдот -про то как босс выбирал секретаршу)
  3. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Спасибо ! Все конечно абстрактно как то,. Но и те и другие пишут номинал. А шильдики практически как с одной типографии. И те и другие проводят сертификацию на базе данных испытаний.
    Киловатты они везде киловатты, либо кто то врет откровенно! надо брать калькулятор и самому считать по объему топки.
    У нордики смущает отсутствие вент каналов. Интересно как это отразится на кпд? Милано мне нравится оччень, но вот задний выхлоп, а помещение маленькое.
  4. МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    Здравствуйте. В 2024 году чем отапливать такой домик лучше?
    А то тема старая, и многое изменилось.
    Чем сейчас отапливают маленькие домики?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Цена отопления дровами слегка дороже отопления газом. Но это в моих краях ценник на дрова конский.
  6. МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    Ну дровами это слишком просто). Печка буржуйка в смысле? Или твердотопливный котел? Простой печкой автономности вряд-ли добиться можно. Так три дня не будешь дома, всё поразмораживает
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Одной печкой)
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Господь с вами! :)] Или у вас вагончик?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На эти три дня включайте электроотопление в дежурном режиме по термодатчику на 10 градусов. Тогда и кирпичная печь и быстро согреет, и прослужит долго.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если у вас дом за 3 дня замерзает, значит у вас проблемы с утеплением.
  11. МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    Ну можно сказать и вагончик, или бытовка). Родители его гордо называют ДОМ конечно. но по мне так 5*6 в один этаж, это скорее бытовка
  12. МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    Утепление там по какой то неведомой мне технологии сделано. Внутрь стен зачем то минвата засунута и даже белой какой-то модной тканью типа пароизоляция с двух сторон обвернута. Полы правда просвечиваются, в щели меж досок землю видно и потолок, снимаешь осб и там обрешётка, на ней рубероид и сверху профлист. А так норм). В общем я спрашиваю потому что зимой там собираюсь приезжать что-то делать, и с этим домиком и там полно ещё чем заняться, замерзнуть не хотелось бы, вот и хотел узнать, чем сейчас такие домики отапливают, так то понятно, у меня и два ветерка, и две газовые пушки, и автономка дизельная имеются). Но это не то. Ставить надо постоянное что-то. С газом и электричеством там пока что беда. Газ где то там, далеко, электричества по советским нормам, плитка у меня электрическая не потянула. Ну она 8квт вроде. Вообще не запустилась. На 1,5, на 2квт электрокотлы продают, но как по мне, это шляпа. Летом может и нагреет чего. А летом мне и не надо
  13. МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    МихалЮрьевич
    Такую печку как на фото я даже не могу представить в том маленьком домике, да и он же вспыхнет от неё. Я автономку то включаю и то переживаю как бы чего от глушителя не загорелось. Глушитель горячий, я просверлил дыру в полу, туда его, выхлоп под дом. Но и то, края досок почернели, обгорает значит
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня пятистенок 5.5х7 м слегка больше вашего. Но если пол дырявый и потолок не утеплен, то это не бытовка, а почти блиндаж (блиндаж утеплен лучше). Тогда буржуйка.
