1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Мебель из массива и современная неоклассика
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем vitrage-service, 12.09.13.
  1. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я понимаю о чем речь. И видел не раз как используются шкафы и полки. У меня тоже так используют. Вот о чем я хочу сказать - внутреннее пространство полок набивается максимально, комар нос не просунет. А если эта задумка только для того, чтобы вешать и хранить одежду? И обувь вместе с ней. Например для большой семьи надо много места. Кстати ограничители для полок, при большом желании сделать не проблема, да хоть и выдвижные ящички. Только это не решит задачу самоорганизации. Падать при открывании ничего не будет, потому что обычно люди двери открывают спокойно. А в этом случае резкое открывание просто не получится. Но это пока все условно, внутреннее пространство можно менять.
  2. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    украина с маленькой буквы
    Здравствуйте!
    Хочу задать вопрос по кухне.
    Задумал сделать в летнюю кухню мебель (кухонную стенку) длинна 4360 мм.
    Хочу сделать сплошное дно из плиты ДСП и прямо на ней монтаж всего.
    Скажите, пожалуйста, как профессионал, какие минусы Вы видите в этом?
    Заранее спасибо за ответ.
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я ехал в почти пустом автобусе и перед глазами прокручивалась картинка как средние дверки отходят-раздвигаются в стороны (и еще низкий голос "Здравствуй хозяин!"). Все это реально. Механизм несколько сложноват. Дверки при открывании выходят сначала вперед и потом в стороны. Всего получается сразу варианты на любой вкус: без механизмов вообще и с механизмами. Завтра поеду беседовать с одним руководителем завода. Люблю смотреть на лица на которых написано "Ну и что?"
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Раньше проще делали и сейчас часто в штатах делают - делают каркас из бруса и пространства заполняют фанерой. С ДСП в некоторой степени сложнее, потому что вы не знаете качество изготовленной плиты. Если на ДСП вода не льется, то она долго прослужит. Шурупы и саморезы внутренний слой ДСП держит плохо и при первом случае они вылетают. Это связано и общей технологией изготовления ДСП - внутренний слой рыхлый. При использовании в неотапливаемом зимой помещении влажность изменится - ДСП наберет влагу - стружки изменят объем. Изменение объема стружек больше-меньше приводит к разрушению клеевого слоя плиты в принципе, он просто рассыпается. Скорость разрушения мне не известна. Это доводы о прочности конструкции. Кухня вам прослужит несколько лет, 3-5 точно - на этот срок рассчитан материал. Если хорошо сделаете.
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    При желании нижние отсеки открытых частей можно заполнить выдвижными ящиками или корзинами. Можно только два из 4 в каждом отсеке. Это как варианты для разнообразия.
  6. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Про влагостойкое ДСП тоже можно так сказать ?
  7. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Конечно, это она снаружи помазана, а нутро не меняется. Если нутро разбухнет от влаги, то внешняя оболочка ее не спасет.
  8. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    Возможно я ошибаюсь, но у нас сейчас начали возить ДСП с зеленым нутром.
    Кусок от вырезаной мойки в летнем душе лежит под ногами уже два года и честное слово ему ничего нет.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Плиты Квик Дек с таким зелёным нутром.
    Влагостойкость. В соответствии с европейским стандартом EN 312 ВДСПШ QuickDeck по уровню влагостойкости относится к классу Р5. Плита данного класса обладает хорошей устойчивостью к разбуханию по толщине. После замачивания плиты в течение 24 часов ее толщина увеличивается не более чем на 10%. Такой показатель влагостойкости обеспечивается за счет добавления в исходное сырье для изготовления плит парафина.
  10. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я эти не знаю, видимо уже отстал от жизни. Главное чтобы не вредные были.
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    А вот какая опция пришла на ум в минуты размышлений о смысле жизни. Нажимаем на кнопочку и цвет оттенка шкафа меняется. Гости медленно сходят с ума. Как это воплотить наша наука еще не придумала, ей не до того сейчас. Но очередь уже можно занимать.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Можно вместо филенок вставить стекло с тонировкой от прозрачного до цветного при подаче электропитания. Давно не следил за этим, но возможно, что уже и придумали как не просто затемнять, но и как менять цвет тонировки. Надо поискать.
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Да ничего в этом заумного нет. У меня стекла в очках сами темнеют когда на раздетых девчонок смотрю. И в розетку втыкать не нужно. А вот погоду показывать это задача, пока ее можно только проецировать откуда-нибудь.
  14. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Праздниками надуло свежую идею. Я изобразил такую концепцию и называется она "табуретка, которая может менять высоту". Идея сырая.
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Очень полезная для дома вещь это табуретка. Это еще пока экспериментальный вариант и к тому же полуфабрикат. Она будет цвета ореха.
