Термоголовки vs электроклапана
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DoctorEshov, 12.09.13.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Нет, я вот про что -чем топите?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дизель +ЭК
    счас ТН поставлю
  3. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    И Вы не считаете выгодным регулировать температуру в помещениях соответственно их профилю и времени суток (например днем в спальне оставить +16)?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    совершенно несчитаю.
    Скажу больше, я даже на будние дня, когда в доме не бываю не снижаю температуру. Смысла нет. Мы в дизельной песочнице вместе, человека 3-5 пробовали разные варианты расписания. Ну получается экономи на расходе топлива. Смысл есть, если уезжаешь на месяц... а на 5 дней нет... дом остывает дня два, потом греется дня два... и это каркасник...
    Ну а суточное расписание вообще не применимо...
  5. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Так как моя ситуация полностью (наверное) соответствует Вашей, уточню: достаточно мозгов котла в одном помещении, а остальные выставить по эталонному с помощью балансировочных вентилей?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня сделано так - три этажа (+ подвал), на каждый этаж - своя петля со своим ЦН (+ один общий на обратку). Температура на этаже регулируется включением-выключением этих ЦН. Сами ЦН включаются-выключаются этажными термодатчиками через пускатели. Датчики стоят примерно в центре этажа, более точно по комнатам температура раз и навсегда отрегулирована краниками на этажных гребенках.
    Считаю что это самый простой, надежный и экономичный вариант.
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Спасибо КЭП. Да, у меня всё как вы написали (и да, я знаю про всё, что вы написали - исторически так сложилось), стоят вертикально, за занавесками и в нише, впрочем как и у 90% всех пользователей (ну пусть у 50% стоят правильно - горизонтально, но так же за шторами и в нишах и кронштейн не такой) и я не буду сливать всю систему, чтобы развернуть их горизонтально, потом не буду снимать батареи и заделывать нишу, не буду перевешивать их на другие крепежи, не буду сдирать шторы, впрочем я уверен, что и 90% людей этого тоже делать НЕ БУДУТ. А если не выполнить хоть 1 пункт из вышеперечисленного - головки работают не правильно и это факт. Давайте жить в реальностях, а не в идеальном мире. Поэтому для нашего реального мира со шторами и нишами - только термоголовки с актуаторами и комнатные термостаты.
    Ладно уговорили, кто не дружит с электроникой - термоголовки с выносным датчиком, но получаем время реакции 30 мин.
  8. diastop
    diastop
    diastop
    подскажите, а что такое актуаторы? и какое конкретно оборудование на z-wave Вы заказали для управления термоголовками?
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Давно уже ушёл от z-wave и всех промышленно готовых решений, т. к. безумно дороги по сравнению с себестоимостью. Все мои готовые решения можно посмотреть в моей группе.
  10. diastop
    diastop
    diastop
    @Daemon, слишком круто у Вас. Для меня пока
    сложновато. Решил пока остановится z-wave, попроше мне кажется, хотя наверно действительно дороже получится. Единственное не пойму с помощью каких устройств управлять радиаторами отопления. Кроме термоголовок данфос и стелла на z-wave ничего не нашел, но у них датчики температуры не выносные, соответственно находясь за шторами измерять будут не правильно. Вот обратил внимание на Ваше сообщение про актуаторы, только что это такое не могу разобраться
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Лично мне на тот момент не удалось найти z-wave решения термоголовок, которые совместимы с моей арматурой и умеют управляться по внешним командам (если только Stelaz, но он не совместим с моей арматурой), а не по встроенному датчику температуры. Поэтому пошёл по пути, родные термоэлектрические головки и внешний модуль управления ими. Т. е. в комнате ставится в нужном месте датчик температуры, который подаёт через шлюз z-wave команду на включения термоэлектрических головок на радиаторах.
  12. diastop
    diastop
    diastop
    Вот в том то и дело, что термоэлектрических головок, которые бы получали сигнал от датчиков по z-wave, я найти и не могу. StellaZ и Danfoss работают только от своих датчиков
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Поставьте управляемую розетку и через неё включите термоэлектрические головки.
  14. diastop
    diastop
    diastop
    Не красиво получится, розетки далеко от радиаторов. Думаю на крайний случай по такой схеме: датчик-реле-сервопривод на коллекторе (у меня лучевая система)
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Если есть коллектор, разумеется на него, вы же не написали о такой возможности.
