Термоголовки vs электроклапана
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DoctorEshov, 12.09.13.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Чем лучше регулировать отопление: электроклапанами или термоголовками? Исходная ситуация: двухэтажный дом, 11 помещений, 18 радиаторов, двухтрубка, ПЦ, электрокотел+дизель. С учетом стоимости энергоносителя и возник этот вопрос. Подскажите, как будет экономичнее?
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Элетроклапанами по датчикам температуры в каждой комнате. Будет точнее и быстрее реакция.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите высокую скорость реакции термоголовок, то берите газонаполненные. Средее время реакции у жидкостных. Побольше у парафиновых. И если радиаторы обладают большой инерцией, то нет смысла ставить высокоскоростную термоголовку.
    Но на практике у всех типов термоголовок вполне нормальная скорость реакции. И комфортность обеспечивается.
    Электроклапаны, имею личное мнение, не имеют преимуществ перед термоголовками.
    Если уж достаточно денег, то можно купить термоголовки с выносным на капиллярной трубке термоэлементом. Где термоэлемент устанавливается в отдалении от радиатора на стене. Такие термоголовки обеспечивают наиболее точное регулирование покомнатного отопления, и измеряют температуру в более правильном месте, нежели рядом с самим радиатором. И являются энергонезависимыми.
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Самое короткое время реакции всех головок (кроме электронных) 30 мин. Далее решаете сами. Если радиаторы алюминий или биметалл - у них реакция мгновенная, следовательно головка будет тормозить.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Daemon, сравните со скоростью остывания самого дома. Если отключить котел, на сколько градусов за полчаса остынет воздух в комнатах? Вот то-то и оно. ;)
    Вам электроклапанами разбегающихся блох что-ли нужно ловить с высокой скоростью? :)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Вероятнее всего ни то, ни другое.
    Петель с циркнасосами сколько?
  7. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Радиаторы - панельники Керми. В системе 1 насос и две петли: на первый и на 2 этаж. Электроклапана радуют тем, что можно отключить котел, когда все клапана закрыты, а в системе с термоголовками работа котла регулируется по "эталонному" помещению. Но для электроклапанов нужен еще какой-нибудь контроллер, а с термоголовками достаточно выносного пульта котла.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    У себя буду однозначно менять все термоголовки на электронные, управляемые по термостату в каждой комнате, при этом сами термостаты будут управлять котлом, надоели эти перепады и ручные отвинчивания термоголовок. Не работают они правильно - не работают. Или пол часа запаздывание или стоят за шторами и закрываются.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А на кой это вообще надо ? Это как трех зональный климат в малолитражке...
    Я к тому, что регулировка тем-ры по помещениям вещь не сильно нужная, Намного важнее поддерживать нужную т-ру подачи. Возможно ПЗА имеет некоторый смысл.
  10. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Зачем мне в гардеробной +20? Регулировка только по температуре подачи может привести к Ташкенту в доме.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Вы видимо мало жили в своём доме и очень мало платите за отопление. Ибо температурный датчик котла стоит сейчас на 1 этаже и как не крути, температура во всех комнатах определяется по его температуре, что есть неверно, гонять постоянно котёл - я не Билл Гейтс с нашим то ценами на сжиженный газ, следовательно задача днём держать температуру на 1 этаже +24, второй можно и +20, ночью наоборот. Плюс у меня всегда будет гарантированная температура в любой комнате какую захочу и при этом никакого перерасхода по газу, а наоборот экономия. Уже заказаный z-wave актуаторы на термоголовки, плата для "разбери", термостат и реле для управления котлом.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Секрет открывается просто. Проверьте, есть ли между верхним габаритом радиатора и нижней плоскостью подоконника расстояние НЕ МЕНЬШЕЕ, чем расстояние от лицевой поверхности радиатора, и плоскостью стены за тыловой частью радиатора?
    Если это расстояние мЕньшее, чем я написал, то нет ничего удивительного в том, что Ваши термоголовки не работают как дОлжно. Их Вам просто установили неграмотно и неправильно.
    Я даже не удивлюсь, если штоки термоголовок установлены не горизонтально, а вертикально. :)
    Принцип работы термоголовок очень прост. Их должен овевать ТОЛЬКО неподогретый поток водуха, идущий рядом с конвективным потоком восходящего подогретого воздуха. Если же это не так, то это и является "причиной проблем" и неверной работы термоголовки.
    Пример. Панельные радиаторы стальные Керми. Тип 33. Монтажная глубина - 155 мм. Кронштейн от стены до тыловой плоскости радиатора - 50мм. Отсюда вывод, что если между верхним краем радиатора и нижней плоскостью подоконника меньше, чем 205 мм, то термоголовки НЕ СМОГУТ работать корректно.
    П. С. Прошу не начинать холивар. Я знаю, что 99% монтажников этого не знают. Но это придумал, не лично я. Это читайте в техдоках на радиаторы. И то, что 99% людей эти техдоки не читают, меня в этом прошу не винить. :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А заем в гардеробной отопление :) ?
    У меня температура в доме устанавливается одним датчиком, и везде +20...
  14. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Ну, как бы, угловое помещение - 2 холодные стены - без отопления там нельзя. Если не секрет - какой у Вас энергоноситель?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня теплые полы, в них был гликоль, в этом сезоне заменю на воду.
    ну, да. тогда понятно.
