Утепление мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Paviajnen, 11.09.13.
  1. Paviajnen
    Paviajnen
    Paviajnen
    Так получилось, что 20130911_152734.jpg 20130911_161854.jpg 20130911_152536.jpg 20130911_152630.jpg 20130911_152708.jpg я стал работать дома. Ну, почти. В12 метрах.
    Над старым гаражом, на бетлнных столбах, была построена мастерская. Каркасник. Утепление ROCKWOOL, Лайт Баттс. Зимой тепло. Проблем нет.
    Неожиданно и крайне срочно (как обычно), понадобилась дополнительная отапливаемая площадь. Решил утеплить то, что находится на первом этаже, под мастерской.
    Существующее положение дел:
    Стены. В кирпич толщиной. Не доходят до потолка порядка 40 см. Промежуток заполнен пенополистиролом. С наружней стороны забит досками.
    Пол. Пароизоляция из пленки. Экструдированный пенополистирол. 50 мм, бетонное основание, ОСБ, 9 мм.
    Отопление планируется водяное, постоянное.
    Нужно определиться с материалом утеплителя и технологией утепления, которые не вовлекут меня в долгий строительный процесс, не разорят и не заставят через год – два рвать волосы из различных частей тела, раскачиваясь и бормоча всякие банальные вещи из серии «скупой платит дважды», «поспешишь людей насмешишь», «готовь сани летом».
    Буду благодарен за любые советы.
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Скажите, Павиайнен, а в каком состоянии окна на первом этаже этого строения? Там вроде бы одно окно с куском стены вываливается и как бы даже не вовнутрь (3-е фото)... Я абсолютно ничего не смыслю в кирпично-каменных делах, но сама собой напрашивается мысль о возведении стены, вернее простенков между бетонными столбами, на которых возлежит 2-й этаж.
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Производство Мебельное, шину направляющую разглядел типа Fectool. ;) На мой взгляд можно по наружней стороне пенопласт (от 50мм) на грибки крепёжные и заштукатурить по сетке. Полагаю, что поковырять стены желающих не найдётся.Лично Я сделал бы так. Достаточно дёшево,быстро и результат должен быть хорошим.
  4. Paviajnen
    Paviajnen
    Paviajnen
    Да, столярка :).
    Спасибо за ответы. Утеплил. Минвата, ветрозащита. Дальше сайдинг, наверное.
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Сложилось значит. Paviajnen, а как с вентиляцией? У моего приятеля маленькое мебельное производство. Пылесосы только к станкам подключены. Я иногда в гости захожу (Пильные диски забираю которые уже точить нельзя, мне пойдут;)) Потом неделю чихаю. А ребята ничего говорят привычка:)]
  6. Paviajnen
    Paviajnen
    Paviajnen
    Да как у всех с вентиляцией. Чувствовать себя комфортно на деревообрабатывающем предприятие, возможно, если оно оснащено продуманной (и очень дорогой) системой аспирации. В случае мелких столярок, картина примерно везде одинакова и далека от экологического рая. Меня спасают не только пылесосы, но и то, что я работаю один. Для существующей площади (110 кв. м.) пыль, «производимая» одним человеком не смертельна:).
