1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка ростверка частями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anton1976, 11.09.13.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Имеется 40 свай диаметром 250мм на общей длине ростверка в 70м. Сваи армированы в 4 прута, арматура выпускается в ростверк на 50 диаметров (не стали отпиливать лишнее).
    Ростверк сечением 350х250мм. (6 м3 бетона)
    Арматура в 4 прута 10мм.
    Опалубка висит на высоте 60см от земли.
    Строители говорят что миксером залить нереально. Так как узко и арматура еще больше стесняет возможности для разгона бетона, и подъехать миксер может только с 1 стороны а скорее даже только с 1 угла.
    Идею вылить миксер в самодельное корыто и растаскать ведрами тоже не принимают.
    И вибратор у нас только 1, они говорят не получится все 6 кубов провибрировать до того как они схватятся.
    Хотят мешать мешалкой и соответственно лить ростверк за 3-4 дня.
    В общем-то бетон на столбы у них получился вроде нормальный, но вот вопрос как и где стыковать то что было залито вчера и то что льется сегодня.
    Пока такие мысли:
    1 стыковать ступеньками чтобы увеличить площадь контакта
    2 оголять щебень по возможности у стыкуемой части.
    3 стыковать в центрах промежутков между сваями. Так как на самих сваях будут максимальные эксплуатационные нагрузки. (при этом под местом стыка ставить усиленные подпорки)
    Просьба покритиковать, предложить другие решения, опровергнуть строителей насчет неприменимости миксера.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Заливали четыре человека 6м/куб бетона на высоте 6м за восемь часов. Бетон делали в бетономешалке объёмом 180л. У Вас на уровне земли залить за один день не проблема. Ростверк длинный заливаете периметр и сразу вибрируете. Успехов...
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Правильно говорят, 6 кубов вчетвером за день можно залить сильно не напрягаясь. Главное чтоб подготовлено всё было нормально, и не приходилось расползающуюся обалубку подбивать.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Недавно втроем раскидывали 2м3 по такой технологии. Времени ушло 2 часа, но у меня были столбики ТИСЭ, приходилось еще их штыковать арматурой, выставлять уровень и шпильки монолитить. "Профессионалы" заломили дикую цену, говорили, что времени уйдет куча и т. д. Потому позвал знакомых.
    Насчет стыковки, если я не ошибаюсь, то Яковлев рекомендует разрывы делать на столбиках и лить под углом к горизонту.
    Когда строили завод, проектировщик при разрывах в бетонировании заложил в проект мелкоячеистую сетку.
  5. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Спасибо за отзывы.
    Сегодня еще раз разговаривали - говорят что не гарантируют что раскидают миксер до того как бетон схватится... И с большей вероятностью не раскидают.
    Опять-же с вибратором говорят быстро не получается. Столбы заливали 8 дней. Работают 4 человека по 8 часов. Хотя в этом-же времени опалубка из оцинковки и армокаркасы столбов ...
    Скорее всего будут сами месить, там и посмотрим с какой скоростью получится.
    Вот только со стыковкой не понятно почему на столбах?
    Ведь максимальное напряжение именно на них.
    Тут правда не совсем тисэ, столбы с обратной засыпкой они наверное больше подвержены каким-то подвижкам в грунте.
    Хотелось-бы знать стыковка на столбах лучше чтобы при бетонировании исключить подвижки схватившейся части или это именно с эксплуатационными нагрузками связано?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Заказать 2 миксера по 3 куба.
    Один утром, один после обеда?
    Привлечь дополнительную раб силу на 1 день?
    Два узбека куб бетона ведрами перетаскивают на второй этаж за 1,5-2 часа.
    Один накидывает в вёдра, другой таскает.
    Потом меняются.
    Вам для полного счастья надо 6 узбеков.
    И одного на вибратор.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дико плюсую. Себе заказывал 2м3 и 1,5м3 в два миксера. 3,5м3 всего и еще чуток осталось. "спецы" советовали мне не меньше 5м3 и куда бы я остальное дел?
    У меня подвижность смеси была п3, может Вам стоит заказать п4 на заводе?
    Ну Яковлева больше нет, так что он не ответит, могу только предположить, что с "эксплуатационными нагрузками связано"
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Можно ли заливать свайно ростверковый фундамент сразу весь, т е сваи и потом ростверк, или надо сначала сваи а потом через неделю ростверк
  9. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Здравствуйте. этим летом поставил вундамент ТИСЭ 8х10 31 свая под дом из газобетона в 1,5 этажа. Но не подумал о перегородках. хочу сделать перегородки из газобетона толщиной 100мм.
    1) скажите могу ли я сделать дополнительные сваи (отмечены на рисунке синим цветом) и зилить на них ростверк (красный) под стены 100мм при этом соединив старый и новый ростверк армутурой 12 мм в 6 прутков например проделав отверстия перфоратором.
    2) есть ли другой вариант установки стен.
    3) может ну их и поставить из перегородки из гипсокартона только тоже на что?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно, с тщательным вибрированием.
  11. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Подскажите как быть
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Непростая ситуация, возможно так бы сделал я
  13. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Понял. Спасибо. А вообще то что будет разрыв в ростверке на что нибудь повлияет или за счет арматуры будет держаться
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    К сожалению может и повлиять, если будет неравномерная усадка здания и вновь отлитых ростверков. Возможно и стоит как Вы рисовали по 1 свае отлить - тогда нагрузка возможно компенсируется, но оставлять такое края висящими только на арматуре - тоже не вариант. Может быть возможно залить по 1 свае, а на них кинуть двутавр скажем и что бы он концами лежал на существующем ростверке. Я просто не понял из чего планируется перекрытие пола.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Добавлю свои 5 копеек:
    1. Никто не заставляет сразу 6 м3 привозить. Пусть 1 3м3 миксер привезёт и выльет сколько сможет. Самодельные лотки в помощь. Потом он же съездит за второй партией и зальёт остальную часть. У народа есть время передохнуть, а за 2 часа бетон не схватится.
    2. Между трудоёмкостью и нормой времени по ЕНИР разница в количестве узбеков. Так и играйте в тетрис этим количеством. Молодой барашек Вам в помощь.
    3. Минимальное трещинообразование в ростверке соответствует сечению, расположенному на 1/3 от опоры (любой). Там момент равен нулю-трещины ни вверху ни внизу не раскрываются. А на опоре сваи момент максимален и в 2 раза превышает момент в пролёте (посередине между свай).
