1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Неполадки в работе котла Беретта 24 СIAO
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александр 04 01, 11.09.13.
  1. Александр 04 01
    Александр 04 01
    Александр 04 01
    Рязань
    Помогите пожалуйста. Котлу 4 года. Недавно стало происходить следующее. В режиме отопления работает отлично. В режиме ГВС горелка включается. Сначала пару секунд горит сильно, потом тише. Так работает секунд 10. Потом в районе ТО начинается как бы шипение и горелка вырубается. Потом звук такой, как будто горелка пытается запуститься. Секунд через 10 горелка включается и все по новому. Из крана контрастный душ. ТО снял, вроде чистый. Промыл на всякий пожарный. Вода через него циркулирует нормально. Котел внутри весь продул, почистил. Спецы у нас приходят офигенные. Рецепт на все один. Либо говорят ТО нужно менять, если нет, то плату. Вот и весь ремонт. Таким макаром можно и котел новый просто купить.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Александр 04 01
    Вам бы, грамотного сервисника, для настройки газового клапана! Как временную меру, если у Вас стоит оттдельный газовый кран на котёл, чуть прикрыть... Но это не решение пробллеммы...:hello:
  3. Александр 04 01
    Александр 04 01
    Александр 04 01
    Рязань
    Спасибо. Попробовал поменять датчике температуры на контуре ГВС и отопления. И о чудо, все заработало. Вода льется кипяток и ничего не вырубается. Прошло 15 минут. Включился красный индикатор. Горит не мигая в любок положении переключателя. Что случилось?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Заменить датчик,..на отопление, он горит постоянно красным, на ГВС, оранжевым,(жёлтым)- при неисправности... Попробуте ручку режимов, повернуть туда-сюда, несколько раз... Или выключить вилку питания сети, и, через 5 секунд включить заново...:hello:
  5. Александр 04 01
    Александр 04 01
    Александр 04 01
    Рязань
    Просто на включение и выключение не реагировал. Розетку вытаскивал, тоже. Датчики местами опять поменял, все заработало. Теперь проблема датчик новый найти. сегодня в трех газовых магазинах был. Нигде нет и не возят. Говорят обратись в сервисный центр. Пошел туда. Инженер по запчастям умотал в командировку. Я валяюсь.) Где еще искать?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В сервисцентрах других котлов... Эти датчики используются на Бакси, старых моделях Иммергаза, Демрадах...:hello: У нас они стоят 4 евро...
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    много продал по 4 евро? :)]
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я их покупаю...:|::)]
    Гастрономический эквивалент ...4 евро = 15 хинкали+2 бокала пива в "бюджетном" кафе...:)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А клиентам за хинкали ставишь? :)]
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Нет. за лари, в евро эквиваленьте + гонорар (диагностика, работа, траспорт)... Это больше 30 евро...
    А потом иду есть хинкали ...:)]
  11. Александр 04 01
    Александр 04 01
    Александр 04 01
    Рязань
    Народ. Всем привет. Спасибо за предыдущие отклики. История с поиском датчика - умора. В магазинах не продают. В сервисном центре не продали. Говорят плати за вызов 3000. Типа нам же надо денег поднять. Заказал в интернет магазине. с пересылкой обошелся в 850 р. Теперь прроблема в другом.
    Котел и в режиме отопления и в режиме ГВС работает. Может проработать час, два, три, а может и 15 минут. Потом вырубается и горит красный индикатор. Выключаешь его, снова включаешь начинает работать. и так снова. Иногда щелкаешь включить, выключить, а он не запускается. Точнее слышно как включается газ, но не включается горелка. И он встает в аварию, красный индикатор. Горелка не срабатывает. Спать ложишься, все работает. Просыпаешься, дубак. Помогите.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как это вы слышите включение газа? Звук искры есть? Попробуйте запустить при открытой камере сгорания... И проверьте контакт, от трансформатора поджига до электрода...:hello:
