Вопрос по отсыпке и отделке цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anton1976, 11.09.13.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Строю каркасник на столбчатом фундаменте.
    Есть необходимость отсыпать участок на 40 см.
    Решил сначала бурить и заливать столбы, а потом отсыпать.
    Сейчас столбы залили и возникла мысль не отсыпать площадь под домом, а оставить там подполье. Получается примерно 90 см.
    Вопрос чем закрыть промежутки между столбами и чем лучше отсыпать вокруг фундамента чтобы:
    1. фундамент не промерз (глубина промерзания у нас 180см вода в колодце на уровне 2.5м от текущего уровня земли)
    2. вода талая и дождевая не попадала в подполье. (отмостка будет конечно, но может ведь и через насыпной грунт пройти)
    Строители предлагают между столбами пустить плоский шифер. (промежутки между столбами 150-180см в центральных осях). Мне такой вариант нравится, можно и пленку потом по нему положить чтобы гидроизолироваться ...
    У меня была идея отсыпать вплотную к дому торфом, чтобы не промерзало. Строители отвергают. Говорят наберет воды вспучится и поломает шифер. и отмостку не сделать потом.
    Предлагают камнем отсыпать. Боюсь камень порвет гидроизоляцию. И теоретически камень может промерзать сильно... И шифер поломать может.
    90 см подполья хотелось-бы оставить, наверняка пригодится для чего-нибудь :).
  2. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    После разговора со строителями получается такая схема.
    Поправьте/покритикуйте пожалуйста.
