1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Еще один забор по технологии габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем y-star, 11.09.13.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Прошло около шести лет после создания темы (и соответственно изготовления забора). Поделитесь пожалуйста. Всплыли какие нибудь минусы, нужно применять какие нибудь хитрости-уловки? Может появились моменты которые вы бы сделали по другому?
  2. y-star
    y-star
    y-star
    С забором всё хорошо
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Сбасибо
  4. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    В подушку утопился? Просел или нет? Есть фото основания?
  5. Трупмунгалова
    Трупмунгалова
    Нормал вещь. Думаю тоже забор такой делать, метров 40 высотой 2 метра, не могу нррмальную сетку найтию чтобы была рулоном. Толщина проволоки сетки в 3 мм будет достаточна, как кто считает?
  6. Igrmm
    Igrmm
    Igrmm
    Добрый день. Хочу поделиться своим забором из габиона. Может кому и пригодиться. Хотя забор еще не закончен, впрочем как и сам дом, но концепция его возведения будет понятна.
    Итак. Есть участок в 12 соток, на котором строю дом. Участок имеет незначительный уклон в сторону дороги. Перепад высоты составляет порядка 0,2м. Грунт пучинистый - суглинок. Цель. Выровнять участок и создать перепад высоты посредством установки подпорной стенки + дополнительно установить забор, высотой от дороги 1,5-1,8м с сеткой под растения или живую изгородь и выстой от дома 1,2-1,5м, т. к. 1. высокие не нравятся, да и дом 1 этаж, под гараж и с высоким забором будет зона;
    2. бюджет чем меньше тем лучше;
    3. оригинальность (что бы не как у других).
    Выбор пал на габион. Просмотрев данный форум решил сделать его из простых сеток кладки с диам. прутка 3мм и ячейкой 50*50мм с размерами короба 0,35м ширина и 0,45м высота. На фото видны промежутки, это для двух ворот (грузовых и ворот гаража + калитка).
    В итоге.
    Купил 100 сеток кладки размером 1,95*0,5м, ячейка 50*50мм, пруток 3мм.
    Сетки кладки предварительно красил валиком зеленой краской (грунт эмаль по ржавчине), хотя они и были не ржавые. От клипсатора отказался, т. к. качество сварки никакое. Было принято решение соединять карты сетки через загиб концов сетки (на фото видно - поймете). Практика показала что такое соединение лучше всяких колец для такой сетки. В качестве наполнителя использовался отсев песка, привезенный с завода и дорожников. Сразу поясню с камнем в нашем регионе (беларусь) беда. Или идти собирать по полям или искать в отсевах. Желания платить фирмам по продаже камней нет, т. к. цены шокируют (во всяком случае меня). Камни укладывал так, крупные снаружи, мелкие просто засыпал внутрь). Первый ряд габиона собрал из коробов, которые предварительно связал. Каждую. последующую коробку связывал с уже стоящим коробом, для чего в нее не устанавливал одну из торцевых стенок. Концы сеток сгибал простой металлической трубочкой, длиной около 4см и вн. диаметром 4мм. Вначале планировал сделать просто 1 ряд габиона в качестве подпорной стенки, но потом самому понравился вид и жена предложила поставить второй ряд в тех местах где не планируется посадки кустов, а будут деревья или что нибудь еще.
  7. Igrmm
    Igrmm
    Igrmm
    Данные фото делались в феврале. Благо зима была теплая и было время. Сейчас я начал устанавливать второй ряд. Хотя это и отнимает очень много времени.
    Изначально габион устанавливал так. Ввыеопал траншею глубиной 0,1м. Выровнял ее по уровню. На дно уложил геополотно. Затем засыпал песок с мелкими камнями, на которые ставил коробки. столбы (профильная труба 60*40) установил в лунки, глубиной 1м. В лунки засыпал песок и мелкий камень. Кое где, где буду поднимать габион повыше, установил дополнительные столбы (в качестве направляющих 40*40мм), которые затем обрежу и их не будет видно.
    После сборки каждого габиона приходиться подкрашивать места соединения сеток габиона, т. к. при сгибании, краска в местах сгиба отваливается.
    При устройстве второго ряда корзине не использовал. Просто устанавливал карту сетки кладки 1,95*0,5м на край габиона и связывал концами сетки кладки.
    Конструкция получается массивная и достаточно гибкая. Ничего не рассыпается и не отваливается.
    В принципе и всё.
    Т. к. дом строится уже больше года и планируется еще строиться в течении 2 лет, фото готового забора я выложу не скоро. Думаю может кому будет и интересен мой опыт.
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Igrmm, нормально, но выскажу комментарии, которые возможно, будут полезны другим:
    • с покраской ТАКОЙ сетки трата времени, т. к. ржавчина это вопрос времени, перекрашивать вариантов нет. Выход один брать только оцинкованную сетку или не наслаждаться (это не шутка!) натуральным цветом ржавчины;
    • конструктивно все ок, но трудоемко;
    • фундамент ОК;
    • все будут спрашивать "что это за забор такой оригинальный")
  9. Igrmm
    Igrmm
    Igrmm
    ShipPhotos, что касается покраски такой сетки, то все 100 сеток с самого начала, я покрасил часов за 6. Сложил их стопкой и валиком с одной стороны, потом всю стопку с другой стороны. Делалось это не не просто так. Я смотрел оцинкованную сетку и даже случайно "протестировал". Когда делал монолитный пояс под мауэрлат, то из использовал оцинкованную сетку в каркасах. Естественно были обрезки. те обрезки что пролежали 1 год под открытым небом соржавели, и сетка просто рассыпалась в руках, особенно ржавчина съела сварные швы. Сетка варилась из проволоки и покрывалась холодным цинком. Горячее цинкование в таких вещах не используют, т. к. цена сетки возрастает многократно, Ведь это сетка кладки. От этого и перешел на простую сетку с покраской. Первые секции уже достаточно долго простояли и ржавчины на них очень мало. Естественно перекрашивать я ее не буду, т. к. корзины "сплетены" между собой и сейчас сварка на сетке в принципе и не нужна, а если что и отгниет, то перевязка через 5 см, должна еще долго удерживать габион от разрушения.
    Что касается соседей, то да - иногда, когда работаю, просто спиной ощущаю взгляды мимо проходящих людей. А что касается экскурсий для любопытствующих, то можно было бы билеты продавать.
    Сейчас с женой никак не не можем определиться что сверху будет. Хорошо бы что придумать из доски и металла, с просветами и решетками высотой так метра полтора. А пока, в перерыве между делом потихоньку доделываю габион.
  10. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    привет! фоток нет свежих? жизнь в заборе завелась какя нить?
  11. y-star
    y-star
    y-star
    Фото не делал давно, а кто может там жить?
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @y-star, добрый день. Скажите плз как ведет себя известняк в габионе? Какая марка по прочности?
  13. y-star
    y-star
    y-star
    Добрый! Нормально ведёт, где-то крошится, ничего необычного. На счёт марки не скажу, брал по фракции с карьера, который за нашей деревней
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Единственный вариант покраски такой сетки ИМХО прозрачный лак. В будущем его можно обновить зачистив ржавчину в критичных местах. А в целом искать хорошо оцинкованную сетку.
  15. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    Здравствуйте, может всё-таки есть возможность сфотографировать как нынче стоит заборчик? Собираюсь тоже габионовый забор мастерить, думаю брать готовые секции или все же собрать с гиттер сетки. Смысл собрать с гиттер конечно имеется, по цене выйдет в пару раз дешевле. Но сомнения тоже есть. У вас получается сетка в ПВХ покрытии? Коричневая? Вроде как производители пишут что та сетка что в ПВХ покрытии, изначально тоже оцинкованная идёт.
