1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Не смог найти ничего про ОВПИК-20. Что это
  2. britvavkisele
    britvavkisele
    britvavkisele
    Скорее всего, ОВИК-20 - топка на первом этаже, щиток - на втором.
  3. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @britvavkisele,
    чуть не так. Я - в первую очередь - печник. Затем -по о вентиляций. и планировке.
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Добрый день.
    Спроектировал каркасный дом 6*7 2 этажа с печкой Владимира Солина ХК-4 8
    под следующие запросы:
    1. Будущие жильцы – супруги возраста 45, дети взрослые, с ними не живут и приезжают редко, ночевать не остаются.
    2. Электричество на участке есть, канализация Топас, вода скважина.
    3. Отопление печное на дровах и угле. Климатические условия – Хабаровск, зимой до -35, снега много.
    4. Площадь дома 80 кв. метров. Два этажа.
    5. Фундамент – ленточный.
    6. Дом каркасный, спроектированный с учётом технологии, нагрузок и теплопотерь.
    7. Мини кухня, столовая, гостиная, спальня, душ, туалет, стиральная, мини гардероб, рабочий стол для компьютера и рукоделия.
    8. Удобная лестница на второй этаж.
    9. Крыльцо с тамбуром.
    10. Жилые окна на юг, глухие стены на север, спать головой на север.
    11. Открытая веранда.
    12. Все коммуникации (вентиляция, канализация, печь, электрика) должны быть сразу в проекте.
    13. Место для собачьей будки.
    Во вложении 3 д планировка и Скетчап несколько планов для наглядности.
    Общий вид Клёны.jpg 1 этаж план1.jpg 1 этаж план2.jpg 1 этаж план3.jpg 2 этаж.jpg Печь.jpg Каркасная модель.jpg
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Виды на печь поближе и проходы через перекрытия
    Вид со второго этажа:
    И чердак
  7. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В данной планировке было бы идеально если духовка по выпечке выходила на сторону кухни, как на рисунке. В проекте она на сторону топки. Тут только автор проекта печи может перепроектировать.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А смысл в 2 этажа на такой площади ? Только ради печного отопления от 1й печи ?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Push_72, чтобы отапливать оба этажа, нужна двухэтажная печь. Тепла, которое пойдёт наверх по лестнице, будет недостаточно.
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    2 этажа из за ограниченности размеров участка, В минусах - потери пространства под лестницу, в плюсах, бОльшая энергоэффективность, личные предпочтения (люблю спать на втором этаже и в окошко глядеть если вид хороший)
  11. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В теории полностью согласен. В моей личной практике мой личный дом в два этажа отапливается одной печью. В верхних комнатах вообще нет отопительных приборов. Площадь чуть более 80 квадратов, утепление среднее (брус), топка в морозы 2 раза в день дрова + уголь.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это и в теории возможно. Но в Вашем проекте тепло с 1 этажа на 2-й по лестнице идёт в коридор, а между ним и спальней стена.
  13. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Вы правы. Но тут приходится учесть несколько особенностей конкретно этого проекта. Высота потолков первого этажа 2.5 метра. Спальня находится над отапливаемой гостинной-кухней-столовой. Окна спальни выходят на юг. Дом для семьи условно бюджетной - поэтому отопление печное, а не электричество. Зимой дверь в спальню в период топки держится открытой - так как живут двое это не проблема.
    Если бы дом был чуть больше то спроектировал бы двухэтажную печь. Правда и планировку пришлось бы корректировать.
    Этим летом я пристроил к дому двухэтажную пристройку площадью 40 квадратов, на второй этаж прямая лестница. На первом колпаковая кирпичная печь собственной конструкции на 1000 кирпичей. На втором печь теплофор студент - думал будет прохладно т. к. пристройка сэндвич каркас утепление 150 мм. В результате печь на вторм этаже на днях демонтировал за ненадобностью. Днём температура за счёт южной стороны до 34 градусов. Нижняя печь топится дрова + уголь один раз в день.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Александр, понравилась печь в Вашем вложении, какая теплоотдача у этой печи 1 и 2 этаж? И площадь основания? Сам я не печник, но при проектировке надо предварительно планировать фундамент и проёмы очень бы Ваша информация пригодилась.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда я бы порекомендовал организовать конвекцию воздуха для лучшего теплообмена:
