1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. cocenka
    cocenka
    cocenka
    :|::|::|:просто беда. Клавиатура тоже не работает. Поэтому через голосовой google. Новая схема чтобы легче ориентироваться.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нормально у меня на 2ом этаже стенка чуток смещена от щитка. И даже прочистки доступны.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мы строим квартиру и должны закладываться на это. Вагонка со стороны топочной дверцы варочной печи не проходит, значит плитка, а это еще мин. 1,5 см.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не нужно вагонку со стороны топочной дверки. Это не по нормам. Можно ГВЛ лист.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Каркас из мет. профиля будет лучше. Во-первых перегородка не горючая, во-вторых, если будут перепады влажности и температур, то деревяшку будет крутить, а это в каркасе хуже всего, в тертьих - нужно покупать строганую калиброванную доску, а зачем?
    На будущее предполагаю опирание конструкций верхнего этажа на эту стену, поэтому пеноблок закладывать надо, а не каркас.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот как я делал каркасные стенки. Внутрь стекловата в матах уложена с ПЭ пленкой со стороны топлого помещения и ветротканью с другой стороны. И лестница на 2ой этаж в углу дома. Лестница по низу сделана ползущей. Закреплена только вверху. На усадку сруба.
    Металл в деревянном доме - это моветон. Даже англичане каркас из бруска делают.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И я про то. А на ГВЛ кер. плитку. Вот и еще 1,5 сантима.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мы пока не знаем из чего будет строиться этот дом. Толщина перегородок мало от этого изменится.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да дышать в деревянном доме даже спустя много лет легче. Запах сосны когда приезжаешь после долгого перерыва - очень здорово.
  10. cocenka
    cocenka
    cocenka
    @Fire Place, вот и я не знаю. От бревна отговорили, от газоблока тоже. Остался каркасник. Будем плясать от него.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тут Саша уже предлагал русскую печь. можно еще такой вариант:
    Печь с плитой щитком и лежанкой
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пока это самый подходящий вариант по планировке, но нужно решать задачу с с примыканием перегородок.
    Правильный каркасник стоит дороже пеноблочного дома уже на этапе коробки. Теплый, имеет низкую инертность, а значит будет быстро нагреваться. Ввиду низкой теплопроводности медленно остывает. Не "дышит" совсем, поэтому обязательно нужно будет делать приточно-вытяжную вентиляцию с учетом потребления воздуха печкой. Можно оставить без отопления на зиму (если отделка вагонка или имитация бурса), НО слив всей жидкости из систем с продувкой воздухом.
    Можно использовать для наездов зимой, тогда кипричная печь должна дублироваться буржуйкой. Буржуйку топим зимой при наездах, а кирпичную весной-осенью или после предварительного прогрева буржуйкой. Про это уже много писали на форуме сами же печники.
    Теперь о грустном. Использование кирпичной печи при наездах зимой приведет к ее постепенному разрушению 1-2 сезона достаточно. Если, все таки, предполагаются приезды зимой, то вода и сан. узел должен быть в рабочем состоянии, значит топим дом постоянно.
    А, электричество,
    В, газ.
    Электричество - минимум конвекторы в каждой комнате для поддержания +10. Комнат уже 4, т. е. 4 конвектора от 1,5 до 2-х кВт (включаются на максимум практически одновременно). Т. е. выделенная мощность должна быть не менее 9 кВт на участок. Лучше 15 и три фазы. Обойдется это удовольствие в период с ноября по апрель около 6-7 тыщ в месяц.
    Отсюда главный вопрос. Как будет использоваться дом? Если это коттедж, то нужно постоянное отопление, а печка его не даст, значит нужно планировать отопление на электричестве или газе. Если коттедж, то нужен ли каркасник? Из плюсов то, что возводится быстро, при наличии всей суммы на стройку. Если стройка будет поэтапной, то никакого плюса нет. Лучше строить каменный дом из газобетона, Инертный (стены накапливают и отдаю тепло), поэтому перепад температуры при выключенном отоплении не сильно заметен. Пример, сейчас на улице днем +12. Утром выключаю отопление совсем, к вечеру с 22 падает до 17. Зимой остывает безусловно быстрее. Летом обходимся чудненько без кондиционера даже при +30 на улице. Спим не потеем.
    Газ и современные котлы с умной башкой затратны изначально, но окупаются в течение 7-10 лет полностью и уже потом дают существенную экономию. Это при теперяшних ценах на газ. В европейских странах окупаемость самых дорогих конденсационных котлов 3-4 года. Газ у них просто дорогой, наш российский.
    Такие пока мысли.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тоже вариант, нет конечно камина в комнате, но должно все греться более равномерно, поскольку топка одна. Из за этого есть сомнения. Хватит ли мощности топки, чтобы прогревать такую гору теплонакопителя? Не хотелось бы получить конденсат (деготь) в дымоходе и каналах. Поскольку нет в лежанке и щитке прочисток, то предполагаю, что проект пока сырой, не обкатанный.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Басни не надо рассказывать. Топите правильно в два этапа и никаких разрушений.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это не проект а концепшн, можно немного подизменить но я такого переделал немеряно...Нет там никакого конденсата бо тяга отличная..(колпаков тоже нет)
