Приточно - вытяжная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Yevgenia, 07.11.08.
  1. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите, пож -та, какую нужно выбрать вытяжку (примерно знаю, что она должна быть, наверное, приточно - вытяжная) для ногтевой студии маленького размера, а именно: кабинет площадью около 15 кв.м. (маникюр, наращивание ногтей), чтобы эффективно удался запах химических веществ, микроскопические частицы пыли и химикатов.
    В стенах ходы какие - либо долбить не предоставляется возможным. В общем, что посоветуете? Пож - та. Я сначала думала такие коробочки на стене висят на стенах и шланг - труба в дыру пробитую вставлена. А оказывается это просто кондиционер.
    И обязательно, чтоб цена была не высокая, но при хорошем качестве! :)
    И надо так, чтобы холод обратно в помещеение не поступал.
    Что посоветуете? Большое спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь.
    Еще примерно знаю, что есть какие - то приточно - вытяжные оконые вентиляторы. Простоя представляю, что их, наверное, можно в простое окно вставить в форточку, а как быть с пластиковыми окнами?.. Это тоже очень интересно. Даже больше это нравится -в окно и все дела.
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я бы еще добавил к дешево и качественно - быстро, для полноты картины.:)]
    А если серьезно, то при маленьком объеме вытяжки приток не обязателен, всегда найдутся щели и неплотности, через которые удаленный воздух замениться новым.
    В случае с м/п окном, вместо стеклопакета вставляется сэндвич-панель соотв. цвета и туде врезается все, что нужно. Мы, как вентиляционщики, делаем это сами (замена с/пакета на сэндвич).
    Существуют оконные вентиляторы (как раз небольшой производительности) относительно недорогие по цене и хорошие по качеству. Есть испанские и шведские бренды (последние, правда, уже собирают в подмосковье, но по лицензии). Причем есть и работающие в разных режимах (приток , вытяжка, с регулировкой потока и даже пультом д/у - называются реверсивные).
    Но они больше пригодны для общего воздухообмена в помещении ,а в Вашем случае требования к системе больше смахивают на местную вытяжку. В таком случае воздухозаборное устройство (вытяжной диффузор или решетка) располагаются ближе к месту действия - над или рядом.
    Вот такая в общем картина.
    Да, и к резким запахам СЭС может отнестись недоверчиво, особенно если глухой двор. Тогда, по идее, надо делать вытяжную свечу на фасаде высотой 1,2 м выше кровли здания.
    Но мы живем в России, и сделают Вам то, что Вы захотите и за что заплатите.
  3. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Окно еще пока там обычное. В кабинете планируется ремонт, я еще не заехала, окно сама хочу поменять на ПВХ. Можно мне как - то это предусмотреть при заказе окна и поймут ли меня стекольщики - оконщики :)? А цена на это дело как? И где это взять? :) Это сендвич - панели вставляются, если я захочу оконный вентилятор сделать?
    Про реверсивные с пультом я читала, они же как раз приточно - вытяжные. Разве не подходят?
    А еще уидела настенные тоже небольшие, недорогие вентиляторы. Там, я так понимаю, небольшая дырка выдалбливается и туда всталяется, никаких труб не надо. На это что посоветуете? А по диаметру большие эти дыры?
    Знаете, раньше я все стремилась сделать все по требованию СЭС, хотя это и сейчас так, так вот на них все равно не угодишь, мастера имеющие свои студи и практикующие сказали, чтобы я даже и не шла первая к ним регистироваться, а вытяжка, как раз по их требованию.
    Спасибо.
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А что вашу контору без проекта примут?
    Чтобы работала вытяжка- должен работать приток. В вашем случае нужно всё просчитать, чтоб вентиляция удаляла все запахи.
    А хорошей вентиляции дешево не бывает. И на стене как вы выразились висят не кондиционеры, а внутренний блок сплит- системы.
  5. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Очень хотелось бы услышать мнение об ооконных и напрямую в стену вентиляторах. Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Стекольщики поймут. Предусмотреть можно - при заказе конфигурации окна выбираете окно с верхней фрамугой и там ставите заглушку из сэндвича прямо на производстве окон. Как вариант глушите не открывающуюся часть (если по высоте окно с фрамугой не проходит.
    Подходят, но это усовершенствованные обычные вытяжные оконники. Поставить 2 шт, один на вытяжку, другой на приток. Хотя нужен ли Вам приток - надо считать, коллега прав, но реалии жизни таковы, что до 40-50% делается без проекта, по рассчетам. Отверстие тоже вариант, оно сверлиться методом влажного алмазного бурения, нужного диаметра. С одной стороны вентилятор с декор. решеткой, с другой фасадная решетка.
    Учтите, что дешевая приточно-вытяжная система (основанная на оконных вент.) будет подавать в помещение воздух уличной температуры, для подогрева надо ставить нагреватель, но это совсем другие деньги, да и автоматика уже нужна.
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вобще для таких операций существуют специальные столы с Местным Отсосом. И вобще общеобменная вентиляция должна быть около 10 крат
  9. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я только с позиции монтажника могу отвечать. По практическим вопросам, пологаясь на свой опыт. Вопросы теоретические умышленно оставлю без внимания - это удел проектировщика.
    Про стол и местный отсос у рабочего места полностью согласен, о чем написал в посте №2.
  10. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Всем спасибо за ответы.
    Простите, пож - та, за глупые вопросы. Для бурения подойдет обычная какая - то дрель или у кого ее можно найти, одолжить (у людей какой профессии, если не брать во вннимание, что они должны быть людьми, занимающимися вентиляцией)?
    И примерно каких диамтров нужна будет дыра (понимаю, что по модели конкретной свои характеристики, но хотя бы примерно, 2 - 5 15 см)?
    Декоративная решетка, как понимаю, в большинстве случаев идет в комплекте. А как должна выглядеть и где взять фасадную решетку? А втаком случае холодный воздух с улицы не будет поступать? Спасибо.
    Я прекрасно уведомлена, что существуют такие столы. У меня профессиональный маникюрный стол. И по известным многоим мастерам причинам я именно с вытяжкой встроенной такой стол приобретать не стала. Для этого также существуют и настольные пылесосы. И вытяжка в столе, и пылесос не решают полностью проблемы. Пыль до конца не втягивает ни тот, ни другой. А о запахе вообще молчу.
  11. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Обычной дрелью (верне все-таки перфоратором, да и не совсем обычным, а мощным и большим) - отверстие бьется. А сверлится установкой алмазного бурения. Тут пугаться не стоит, она не очень большая и управляются с ней, как правило, 2 человека. Поищите тех, кто в Ваших краях занимается устройством проемов, демонтажом стен, или непосредственно бурением. Такую информацию можно найти на строит. форумах или сайтах Вашей области, в строительных каталогах или рекламных объявлениях о поиске работы.
    Минимальный стандартный диаметр воздуховода - 100 мм.
    Решетку брать (спросить) там же, где и вентилятор.
    Холодный воздух не будет поступать напрямую с улицы в 2-х случаях:
    1. Только вытяжка, без притока.
    2. Нормальный полноценный приток с нагревателем (электрическим) и минимальной автоматикой. Прайс на оборудование и автоматику от 500-600 $. Это минимум и без работы.
    По столу.
    Вы писали, что площадь помещения у Вас около 15 м.кв. При высоте потолка 3 метра - объем помещения 45 м.куб. При кратности воздухообмена (по рекомендации Беспечного Ангела) -10, Вам необходим вентилятор производительностью около 450-500 м.куб./час. Это примерно 160 (диаметр) канальный вентилятор (коллега меня поправит, если ошибся).
  12. planet
    planet
    planet
    Нижний Новгород
    нужна вытяжка через окно... состоит из трубы и вентилятора. Как на многих объектах промышленности. Но в принципе все это уже сказали.
  13. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Здравствуйте!
    Я вот решила, наверное, приобрести настенный вентилятор, он хоть и бытовой считается, но приточно - вытяжной, а площадь у меня маленькая, так что, думаю, промышленных систем и приточно - вытяжной вентиляции (по всем правилам) для меня много, если так можно сказать.
    Я думаю вот о таком w w w.atmosfer.spb.ru/catalog/view/id/39. Что скажите? Я уже все передумала, пересмотрела, этот понравился, но только отверстие для него надо будет делать большое, но что - нибудь придумаем, справимся. Только скажите, пож - та, нормальный он? Шум особо не волнует.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    АЦТОЙ!
    Вам тут вроде как твердишь, твердишь что ВЫТЯЖКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ПРИТОКОМ!! А вы всё за своё! ВЫТЯЖКИ БЕЗ ПРИТОКА НЕ БЫВАЕТ, ТАК ЖЕ КАК И ПРИТОКА БЕЗ ВЫТЯЖКИ! проще вобще не ставить вентилятор, всё равно толку не будет, можете к примеру мне отдать деньги, раз уж вы их на ветер выкинуть желаете. Скупой платит трижды.
    Если не разбираетесь в нормах и даже основы вентиляции похоже не знаете, а советуете чнловеку что попало... Ну Бывают вентиляторы в окнах пром цехов, и крышники(чаще всего) НО ТАМ ЕСТЬ ЕЩЁ ПРИТОК!! Ибо от вытяжки толку никакого без притока.
  15. Yevgenia
    Yevgenia
    Yevgenia
    Гость
    Беспечный ангел, я сначала много написала лично для вас, но у меня случился сбой с интернетом, и снова писать, траятя повторно на это время не хочется. И у меня с первого вашего поста сложилось такое впечатление, что вы неравнодушно ко мне отнеслись. И вы меня и мою ситуацию нисколько не знаете, чтобы говорить о моей скупости.
    Ну не понимаю я всех этих техническиъ терминов и правил. Простите уж, глупую меня. Но я так же пришла к выводу, что без притока обойдусь, главное - вытяжка запаха и пыли. Чем вас этот вентилятор не устраивает? Простым человеческим, непрофессиональным, для обывателей, языком объясните, пож - та.
  16. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Я к Вам нормально отношусь, и уважаю Вас. Говорю же чтоб удалить запахи и пыль нужна не только вытяжка, но и приток. Что будет вытягивать ваш вентилятор если воздух в помещение поступать не будет? Возьмите пустую буылку, возьмите горлышко в рот и попробуйте высасать воздух, и убедитесь что много то не высосешь оттуда, а сделайте в бутылке дырку на дне и снова попробуйте через горлышко воздух высосать, и поймёте тогда мои слова.
    Вентилятор тот не приточно-вытяжной, а просто реверс есть. Ещё раз повторюсь что вытяжка с притоком одновременно работать доложна. Опять же что бы у стола рабочего не пахло - нужно правильно организовать вентиляцию, чтоб небыло застойных зон.
