Котел Данко закапал
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OleginUfa, 11.09.13.
  1. OleginUfa
    OleginUfa
    OleginUfa
    Котел Данко закапал
    Помогите что делать, устоновили котел данко 12 при запуску начинает капать потом перестает что там может быть дыра или это конденсат потом ставишь меньше газ вроде тоже не видно воды
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так и должно быть. Конденсат капает. После прогрева всё пройдёт.
  3. OleginUfa
    OleginUfa
    OleginUfa
    Валентин_, ну ладно тогда ато решили уже менять
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А не сгниет?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    После прогрева системы (выше 45 град на обратке) течь не должно. И гнить тоже. В паспортах это должно быть указано...
  6. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Абсолютно верно. Это конденсат.
    Представители заводы были у нас. рассказывали что каждый котел проходит опрессовку.
    При том что автоматика КАРЕ работает на полную мощность. В этой автоматике конструктивно не предусмотрен режим модуляции пламени горелки.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да тут автоматика ни при чём...практически все котлы "плачут" с холодного старта.
