1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема оказалась очень распространенной и востребованной. :super:
    В связи с тем, что лимит сообщений предыдущих темы ограничен, обсуждение продолжается здесь.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    У меня на инвертере есть переключатель с ММА на ТИГ. Горелка продается, видел в магазине. Вопрос: это сделано для галочки или имеется полноценная возможность использовать ее по назначению?
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Нахожусь в состоянии выбора. Много вариантов, разных мнений. Обратился за советом к знакомому сварщику. У него помимо штатного трансформатора уже три года личная Ресанта-190. Варит им всем и все, лучшего не желает. Дал и мне попробовать.
    Появились первые вопросы.
    1 Принципиально - хороший ли выбор за эту цену?
    2 Стоит ли брать с индексом ПН, так как на даче бывают просадки напряжения?
    3 Прав ли продавец Shturma-170 в том, что у него сварочные провода медные, а у Ресанты омедненные, и насколько это важно?
    4 Хоть это в другую тему, но при выборе аппарата выбираешь и маску. Например, NWT - есть -1, -2, -3, соответственно цена ~1500, ~2000, ~2500. У моего довольного знакомого NWT-1. Вот и стоит ли переплачивать за доп. приблуды?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    IgorKul,
    1. Не очень.
    2. Стоит брать ПРОФ серию.
    3. Прав, провода омеднённые.(жёстче,более ломкие, меньше выдерживают силу тока)
    5. Лучше взять проверенный Корунд -2,или подобное.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не стоит. Возьмите обычную пластиковую маску со смотровым окном 110/90 или подобную, светофильтр с-5 пару (вдруг разобьете) и защитных стекл из поликарбоната 4-6 штук, и будет Вам счастье. Цена вопроса 300 р. На счет Ресанты скажу- варит, что за провода не знаю, но они дубовые. В остальных вопросах Вам более компетентные форумчане помогут.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У меня Ресанта-220 Купил аппарат неделю назад по отзывам по ней на каком-то форуме. Ветка та начиналась с очень хорошими отзывами о Ресантах в 2010мгоду и всё хуже и хуже приближаясь к 2013му году. Но почесав репу по соотношению цена-отзывы всёже купил. Себе забор хочу делать и хочу самостоятельно это выполнить. Мог бы ребят своих попросить и без проблем мне помогли бы. Но заодно решил и сварку освоить сам. Скажу честно - никогда сваркой не занимался. Правда лет 5 назад купил какой-то аппарат на рынке (не инвентор) но при попытке приваривать что-то у меня мало что получилось. Ребята то-же пробовали из бригады поработать и сказали что эта вещь "Давно" на другую букву! В общем с успехом я его оставил на каком-то объекте без сожаления.
    И вот, без всякого опыта тройкой синими электродами сварил уже опорную площадку под откатные ворота из
    двутавров сотых. Я в восторге. Мне этот процесс дюже понравился. Режет хорошо при 120 амперах. Варит отлично в районе 80 ампер. Расстояние от розетки у меня в гараже до ввода возле счёттчика метров 20.
    Сделаю забор - займусь одной вещью когда с объекта приеду. Созрела у меня одна идея. Пионер сварю. Чертежи уже разработал.
    Планирую возить его на легковом прицепе 2,5м длиной 1,25 шириной. Составной будет. Если передний борт открыть - 3м легко перевожу материалы. Поднимать грузы до 300кг планирую ентим устройством на высоту до 6м. Мне этого вполне хватит для работы и очень её ускорит. Посчитал материалы на его изготовление если всё покупать новое - приблизительно до 20000руб.
    Надеюсь Ресанта не подведёт.
    Кстати - маску Хамереон то-же ресанту купил. 1500р..Вполне устраивает меня- глаза не болят;) хотя сначало хреноватенько видно было через неё пока не докумекал - защитную плёнку не снял :)]
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Простите, но на каком токе вы собрались этот светофильтр использовать? :ogo:
    до 150-180А вполне с-3 подойдёт. а в с-5 ничего не видно при таком токе. (дугу лиш чуток) ИМХО конечно, глаза у всех разные, но новичёк должен видеть сварочную ванну, и самые ходовые с-3,с-4.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вчера alm72, на Мастерсити выложил тестирование АТОМ i250D при пониженом напряжении..результаты выкладываю, может кому пригодятся.
    Если интересно, немного позамерял ток Атома – 250 на разных электродах при фактической сварке, и при разном напряжении сети. Сеть неважнецкая, включал сварочник через ЛАТР и напряжение мерял после ЛАТРа, на входе аппарата. Так как дуга фактическая (динамическая нагрузка) то показания приборов меняются в неком диапазоне, его и написал. Например, сеть припадает и колеблется с 220 В до 180…190В, ток меняется 120..130 А и т. п.
    Цифры примерные, мерял для себя, только для ознакомления (цели делать точные замеров не было).
    Записал в таком порядке:
    1/Напряжение сети на входе сварочника после ЛАТРа, без нагрузки – 2/Напряжение сети под нагрузкой в данный момент – 3/Ток, установленный крутилкой – 4/Фактический ток на электроде – 5/Электрод, его диаметр (Марка).
    220 В – 180…190 В – 130 А – 115…129А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    Это означает:
    220 В/На входе аппарата, без нагрузки, не варим/ – 180…190 В/ На входе аппарата, варим/ – 130 А /Ток, установленный крутилкой/ – 115…129А /Фактический ток на электроде при сварке/ – 3 мм (Монолит УОНИ).
    240 В – 200 В – 130 А – 126…129 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    200 В – 170 В – 130 А – 100…115 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    180 В – 155 В – 130 А – 107…113 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    170 В – 150 В – 130 А – 103…106 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    170 В – 150 В – 250 А – 105…108 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    240 В – 210 В – 100 А – 96…100 А – 3 мм (Монолит УОНИ).
    240 В – 190 В – 160 А – 167 А – 4 мм (Монолит УОНИ).
    240 В – 180 В – 250 А – 220…240 А – 4 мм (Монолит УОНИ).
    240 В – 170 В – 250 А – 220…250 А – 5 мм (Монолит Стандарт).
    Поджиг лёгкий. Режимы ГС, Форсаж регулируются от 0 до 100%, в ГС регулируется его время от 0 до 2-х сек. Антиприлипала работает хорошо, и регулируется по времени от 0 до 2 сек. При залипе электрод отделяется легко. Время его сработки было установлено было 0,4 сек.
    Вентилятор включался кратковременно эпизодически, но и варили немного.
    Аппарат очень мощный, и легко резал где то 8 мм швеллер.
    П. с. При всех этих условиях:
    Был включен ещё Уоли-300 (типа 300 А) – честно дал на максимуме 160 А и весьма неплохой поджиг.
    И еще один безликий ММА-200, дал до 155 А, тяжелый поджиг УОНИ.
    Это были такие немалого размера ящики.
    Более интересно было с наладонником мелким каким то (не запомнил название) типа 250 А. Оказался шустренький, и выдал на 5-ке 146…156 А. С пол-электрода не сгорел. Поджиг хреновый, дуга очень жесткая. Но тем не менее, для своих габаритов… Для мелких выездных прихваток да и ничего. Если не погорит. (Или не доработать термозащиту).
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не работаю в таких фильтрах, и вам не советую. В с-5 все отлично видно, при сварке двойкой под ярким солнцем можно в принципе и с-4.
    Забыл добавить- заявленный ток завышен.
  10. Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Старожилы, подскажите пожалуйста инвертор подешевле, и чтоб не сразу сломался.
    Бюджет тыщ 5 максимум (втудаже хорошо бы маску, пусть и самую плохонькую).
    Нужен по хозяйству - гнилой жигуль, забор, ворота, мангал.
    Нужно ли чтобы для новичка (один раз держал в руках, да и то трансформаторный, варил минуты 2, электрод залип 3 раза), обязательно были arc force, hot start, anti-stiсk?
    из недорогих видел ресанту; штурм; редбо; евролюкс; пиран; калибр; дефорт; брима; дачник; хелпер; прораб; кедр; arc-скат.
    Спасибо.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    За 18 лет сварки только одним и пользуюсь, я не призываю ставить с-3..глаза у всех разные и ощущение видимости тоже..Хамелион в этом случае гораздо удобнее, можно настроить под "себя"
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Yurcapricorn, что бы варить жигуль да ещё и ржавый, ой какой навык нужен, железо тонкое 0,5-1мм, да ещё и ржавое, не всяким каким-нибудь дещёвым аппаратом можно такое сварить. Варил жигуля Ресантой, но модернизированной. Ресанта=Штурм=Евролюкс
  13. Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Yurcapricorn
    Жигуль понятно, не кузовню, а то, что осталось от несущих элементов. ну и, конечно, не ожидаю никакого идеала.
    Модернизированная Ресанта это что?
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это была обычная Ресанта-250, но слегка твикнутая - пожертвовал одними характеристиками в угоду другим. Теперь она в деревне у одноклассника живёт, а у меня другая с ККМом - 190 ПРОФ, но тоже немного претерпела перемен
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Joha1, меньше слов-больше дела! :)] что предложиш из указанного выше?
    Yurcapricorn, а вам бы надо было указывать модели аппаратов, все их перечислять, замучаешся!
