1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте, прогибу стены по горизонтали из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shurali, 11.09.13.
  1. shurali
    shurali
    shurali
    Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь или дать ссылку решения проблемы. Сама проблема, существовал дом из кирпича 6*6, кладка полтора кирпича, решил пристроить еще 6*6 из АГБ и увеличить этажность до 2.5 этажа, то есть второй полный, а потом метр кладки и крыша. Вопрос в чем, после заливки армопояса между первым и вторым этажом и кладки двух рядов, был обнаружен горизонтальный прогиб стены между старой кладкой и новой 2.5 см, на 1,2 м в каждую сторону, что сделать если это возможно.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    По описанию непонятно - образовался зазор между старой кладкой и армопоясом? Пришлите мне или разместите здесь фото, чтобы было понятно. Сразу сообщите - какие у Вас грунты, опишите фундамент (глубина, ширина, материал), делался ли расчет его несущей способности перед принятием решения о надстройке, есть ли трещины на стенах здания, какие перекрытия и как они опираются.
    Без этого - дать какой либо комментарий сложно.
