Стоит ли утеплять ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем лунафара, 11.09.13.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Стоит ли утеплять ?
    Прошелся по многим форумам- так и ничего не уяснил. Где как пишут. Господа, здесь наверное скажете точно. Проблема: дом построен так _ полкирпича снаружи и полкирпича изнутри. Силикат. Между ними заполнитель из шлака и опилок. То бишь колодезное исполнение. Фу, вроде бы объяснил. Зимой, как обычно собранный снег кидаю ближе к стене, иногда утрамбовываю. Через какое-то время гляжу -снег отошел от стены, появилась пустота. Как энто понимать - стены пропускают тепло ? Как утеплить стены снаружи ? Пенопласт ? Сажать или не сажать на клей ? Какой клей ? Между стеной и пенопластом ставить термо или пароизоляционную штуку? Если даже сделаю, то в этом году ничем сверху прикрывать не буду. Просто может пленкой только закрыть. и вообще стоит ли утеплять таким образом ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой пирог стены?
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Снег тает со всех сторон или только с южной? Вы мерзнете?
  4. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Под " пирогом" имеете ввиду ?
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Это пристрой к деревянному дому. Он находится с восточной стороны. П образное здание. Две стороны открытые, одна сторона является частью веранды.
  6. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Так написано же:
    Представляете? Пропускают!
    Если замерзаете, тогда утеплять. Пенополистиролом, фасадным ПСБС-25ф.
    По технологии "мокрый фасад" - в интернете всё изучите, всё расписано чем и как именно.
    Если лень, поверите бракоделам - деньги просто выкинете.
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Странное словосочетание "... если замерзаете." На чистейшем идиш Вам писал, что снег снаружи тает. Значит в комнатах не совсем уж тепло. Мне нужны советы бывалых, кто этим был занят. В инете много всего и разное пишут. А делать буду сам. Энто- просто крик души !
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    :aga: ну тает, не тает. Холодно вам? Может крик души объяснит зависимость таяния снега снаружи от замерзания внутри помещения? :)
  9. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Скажу так: очень холодно в этом пристрое. Пол утеплил, потолок из трех слоев, На чердаке: первый слой -картон, второй - минвата, третий - опилка. Я думал утечка там. Окна посажены герметично. Даже каждое стекло посажено на герметик. Остается одно - утечка тепла происходит через стены..Что делать дальше, пока на улице сентябрь ?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Как мороз по фундаменту опускается вниз, так и тепло земли поднимается по фундаменту на верх, подогревая фундамент и стену. Снег отходит от стены даже в неотапливаемом доме.
  11. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Посмотрим в этом году. Фундамент утеплил так: грунт+песок+пенопласт+песок+бетон.
  12. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    А можно как-то поподробнее? Что за чем шло, размеры, это горизонтально? А сбоков что? Толщина, какая марка пенополистирола?
