Заработает ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димон571, 11.09.13.
  1. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Заработает ЕЦ?
    Прошу помощи профи! заработает ли ЕЦ в этой системе (напрягает узел ТТ+ЭК)?
    уклоны как на рисунке .
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Заработает. куда ей деться.
  3. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Не будут ли мешать друг другу ТТК и ЭК ?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чем?
  5. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Круговорот друг через друга?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас крантики для предотвращения этого стоять будут. закрыл на эк - он выключен из системы, работает ТТ. на тт крутнул, открыв на эк и всё.
  7. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Извеняюсь за дотошность) без крантиков не обойтись?
    хотелось бы не принимать участие в переключении котлов
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Обратные клапаны с шариком внутри поставьте на выходе из каждого котла.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чтобы не было круговорота ставьте краники. При включении ЭК часть горячей воды пойдет через ТТ. ТТ в этом случае для ЭК будет как ближайшая батарея. Эффективность работы ЭК снизиться.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поставьте ЭК последовательно... не надо будет переключать!
  11. Димон571
    Димон571
    Димон571
    заужение ЭК не повлияет на ЕЦ?(контур 76мм переход на 40мм и ЭК 32мм)
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Думаю повлияет, но не лишит полностью. И я бы наоборот: вертикально от котла сделал стояк, а спуск - с уклоном. Какой отрезок (длина) ЭК с диаметром 32?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Повлияет, но не смертельно, там же вероятно лишь пара кусков по 10 см. Но можно и переварить на иной калибр.
  14. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Согласен с вами! Только у меня заход стояка в комнату возможен только с уклоном (примерно 20 градусов) а спуск по стене вниз..к сожелению
    ЭК не основной в принципе в СО, он нужен для поддержания температуры после прогрева системы ТТКотлом
    На холодную ЭК не продавит систему пока не нагреет ТТК)
    Обычный прав. ТТК для ЭК, как батарея). Но после нагрева ТТК пойдёт на столб (хорошо теплоизолирую подачу и разгон) .по идее так должно быть...
    а крантики всёж врежу) на вякий)
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А можно подумать и установить ЭК последовательно на стояке, но на байпасе. Приблизительно так:
    СО.png Если со сваркой дружите должно получиться.
    Кстати, что-то я не встречал теплоизолированного стояка от котла... У вас котельная - отдельное помещение?
