Сварочного тока не хватает
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Vlodzu, 11.09.13.
  1. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Всем здоровья!
    Помогите поставить электриков на место)
    Причина ясна-сбоку от меня включают электро печи+кучу станков.
    Электрики меряют напряжение -380есть. Как обьястнить (без мата) Что мне нужен ампераж.
    Я самоучка-практики в сварке уже более 10 лет. Нужна помощь мастеров-ну нет уже кому подсказать...
    Спасибо за любую подсказку.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Для начала скажите марку Вашего аппарата и работает он от 220 или 380?
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если при включенных "у них" потребителях, при замере напряжения просадки нет, они правы = ищите проблему у своего сварочного трансформатора. У инверторного этих проблем нет.
  4. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Спасибо что откликнулись.
    Сварочный апарат -переменного тока. Причина в сети 100%
  5. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Если на соседних предприятиях никто не работает-я электродом, что полуавтоматом варю. На трансформатор навешали замного потребителей. Аппарат на 3 фазы
  6. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    А просадку никто и не мерял... Тому и говорю что на место нужно поставить...
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Vlodzu, Нет ну как так току мало?
    У вас на каждой фазе какое напряжение, межфазное какое?
    Марка, модель какая аппарата? Нагрузите каждую фазу ТЭНом, на 2-3 квт, если потеря (просадка) на фазе будет более 20 вольт тогда нужно думать...
    Может у вас "перекос" фаз идёт,вооружитесь тестером (вольтметром) и вперёд!
    Вы не сказали чем варите, какой ток, какие электроды.(проволока)... мы что гадать должны?
    Ошибаетесь, есть. не у всех конечно. но бывают аппараты которые не "переваривают" и -10% отклонения питающего напряжения...
  8. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Так извините) Электроды 3. Аппарат стационарный совдеповский. промышленный.
    В основном варю профильные трубы с стенкой 3 мм. (Я автобусы спасаю. Полностью раму делаю. Ко мне только крыша со стойками приходит) Конечно же и обшивки хватает на заклепки сваркой. Ну это уже от места и детали)
    Убейте никогда не обращал внимания на марку аппарата. Но они, где з фазы, попадаються ну очень часто. Дома то инвертор имею.
    Вот в том то и беда, что практика то есть, а теории не хватает.
    Грузить не нужно тенами. Болгарку иногда включают и электрод липнет. Резетки по разных фазах разкиданы. Проверял.
    Вот о перекосе фазы, я б попросил, поподробнее.
    4 режу, ну и стаканы варю. Ток на аппарате скинул. Дуга метр. Сплошной шлак.
    повторяюсь: аппарат варит супер.
    Ага. Постоянно пользуюсь АНО-21. Попробовал МР-3 Варит супер-но только оторвал электрод не прикуриш.
  9. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Ну и ток на аппарате ручкой то на глаз регулирую. Шкала не верю что показывает. Вернее на глаз и на слух-если вы меня понимаете?
  10. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Таки спасибо) Подтолкнули к активным действиям. Начал искать просадку-нашел вообще замыкание на основном автомате. Просто к основному щитку у меня доступа свободного нет. И заглядывают туда только приезжие электрики. На входе, верте не верьте, как лампочка светилось. Не искрило -а светилось. Так что вы мне помогли. Спасибо.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Vlodzu, Правильно, при нагрузке шло искрение, фаза проседала и был перекос. вот и аппарат не варил.
  12. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Мой Gerrard MMA 250 и при 180 вполне сносно троечкой варит. Проверено.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    За 4 тыра. да есчё троечкой при 180v:ogo: Фантастика... наверно честные 50А отрабатывает:)]
    Вот до чего китайцы дошли, скора 300А будут за 2 куска предлагать, Жесть!
  14. Vlodzu
    Vlodzu
    Vlodzu
    Lviv, Ukraine
    Да он в нас на Украине тоже где то так стоит. Для своих нужд незаменимая штука. Но только ММА 250, бо есть 200 тот уже не але). Мне его подарили-так лучшего подарка я и не мог хотеть. После простого аппарата, инвертор -это кайф)
