Инструмент для монтажа сруба
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем tengo, 07.11.08.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    У меня верстаки слесарные имеются длинные ,... с завода, Циркулярку то все равно брать придется, 50-ку пилить надо на черновой пол, не к станку носить торцевать ! думаю недорогую с пропилом 55 не более, думал Makita 5704 RK, но покемон бюджет сьел ! Посоветуйте плотницкую пропил около 55 мм.
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Мастера подскажите: Как на PKM-300т каким образом выбирают четверть ? Паз продольный (обсада)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Четверть стандартным способом, за два прохода. Паз можно выбрать диском DADO, разумеется если удастся его туда установить, возможно при этом придётся дорабатывать пильный стол.
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Я работал на примитивных станках, расскажите бестолковому про стандартный способ.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пропиливается одна сторона четверти на нужную глубину, затем пропиливается вторая сторона. После этого брусочек, чаще всего прямоугольного сечения, отделяется от основной части заготовки. Именно это я и имел в виду под словами "стандартный способ".
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    ...понял так я знаю...! я думал еще как то ...сейчас понял, что по 2 -3 мм большую четверть не нафуговать ! Или фугованием тоже делают ?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кто-то наверное делает...
    Хотя это не самый лучший способ. Если критично качество обработки поверхности четверти, то тогда уж лучше фрезер. Для четвертей относительно большого сечения вначале пильным диском на станке убирается основная масса лишней древесины с припуском на фрезерование, затем фрезером поверхность обрабатывается начисто. Для маленьких четвертей, размер зависит от мощности имеющегося фрезера, возможна обработка фрезером напрямую, без предварительного выпиливания. Граница между "маленькими" и "большими" определяется на месте экспериментальным путём. Начиная с некоторой величины размера четверти, предварительная обработка на пильном станке, несмотря на добавление операций, начинает приводить к уменьшению общего времени, затраченного на обработку.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Точности не требуется, плотницкие работы обсада ...окосячка...брусок ...вагонку сделать для потолка.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так тогда для изготовления четвертей хватит только одного пильного узла станка.
    С пазами немного сложнее. Если диск DADO установить не удастся, то останется только проделывать ряды параллельных пропилов в пределах ширины паза и выламывать перегородки между ними стамеской. Далее, два варианта зачистки дна паза - вручную стамеской или же всё тем же фрезером.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алексаша, в принципе, если паз не очень требовательный к точности и прочности-стараюсь просто из пары досок нашить лишнее на коробку и не морочится с выборкой паза. Если так нельзя сделать -тогда ряд параллельных пропилов и стамеска. Циркулярку выбрали нормальную, подсоберите денег и возьмите позже .
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Не обсаду лучше из цельного дерева, у меня бруса 100*200 осталось обрезков по 2 метра достаточно .
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Благодарю ! Очень толковое обьяснение даже мне начинающему все понятно ! Скоро приступлю к изготовлению обсады-окосячки ! Вопрос по пазу ...тоже самое ...делаем два пропила и выбираем например стамеской середину, Это если DADO не пройдет ...далее зачистка фрезером ...это то что выше Вы присоветовали, какая фреза понадобится форма или профиль, как правильно сказать? фрезером никогда не пользовался. Порекомендуйте фрезер для подобного вида работ, повторюсь точность не нужна .
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь зависит от ширины паза. Иногда может хватить и двух пропилов, но чаще приходится делать два пропила по краям паза точно, а между ними ещё несколько произвольных, чтобы легче было стамеской выломать лишнюю древесину.
    Фреза нужна прямая пазовая. Диаметр зависит от ширины паза и от мощности фрезера. Лучше, когда фрез несколько, разного диаметра. Узкими делпются пазы напрямую, а широкими выполняется зачистка паза уже сделанного вчерновую. Хвостовики у фрез бывают разной длины, нужно смотреть, чтобы длина хвостовика с учётом регулировки глубины погружения у фрезера позволила достать до дна паза. Величина такой регулировки это, кстати, один из критериев выбора фрезера.
    А, вообще, заходите в раздел "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры". Там есть темы и по выбору фрезера, и по расходке, и по технике работы. Так же есть и обсуждения некоторых конкретных моделей. По технике работы также можно задать вопрос в теме "Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2".
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Благодарю соориентировали ! Форум стал такой обширный, искать стало трудно ! И растет все как снежный ком, пора модераторам, как то это дело наладить, "мусора" очень много физически не успеваешь все темки открыть, немного углубиться и все понял, не нужно, а время потеряно ...устройство не кажется мне удобным ! А паз уменя 50 мм. чуть более того ...
