Соединение бронированного кабеля
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Вадим 22, 11.09.13.
  1. Вадим 22
    Вадим 22
    Вадим 22
    Добрый день.
    Можете ответить на следующий вопрос. От столба к дому укладывал кабель бронированный 4х10 медный и для завода в щиток не хватило около 2-3 метров.
    1. Можно ли купить недостающий кусок и соединить его с основным? Не опасно это?
    2. Как выполнять соединение лучше всего?
    3. Можно ли купить кусок не бронированного, а обычного кабеля таким же сечением?
    Заранее спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы вам ответил;), но в личке всё обсудили.
    Или сюда перенести? ;)
  3. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Перенесите, другим с подобной проблемой интересно :)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Можно. С помощью муфты. Например, вот: http://kupimuftu.ru/product-5-1-1.html. Можете в яндексе набрать "муфта соединительная для кабеля 0.4 кВ".
    Правда, давненько я не встречал муфт на такое малое сечение, можете и не найти:(. Как вариант, покупать муфту от 16 (25) квадратов, а гильзы искать на 10. Там, где трубки не будут усаживаться (из-за малого диаметра жил/кабеля) - подматывать изолентой или спец. клеевой лентой...
    Как вариант, покупать "конструктор" по отдельности - гильзы, термоусадки разных диаметров и т. д.
    Думаю, на Ютубе немало роликов по монтажу муфт, поищите...
    Муфту будете искать - ищите для бронированного кабеля (бывают и для безбронных). Ну и само собой, для меди.
    2. См. выше.
    3. В принципе, можно, только участок небронированный защитить ПНД-трубой или двустенной гофрой или асбестоцементной трубой. Из минусов - броня будет присоединена к земле только с одной стороны...
    Не лучший вариант, скажем...
    Наилучший вариант - сами знаете, цельный кабель от и до...
    Такс, поподробнее.
    Это кабель от ЩУ до внутридомового щита?
    Где это соединение будет, в земле, в полу, в стене?...
    Можете соединить орехами или другими серьёзными клеммниками, но это должно быть в коробке и обслуживаемо. И ессно, подальше от горючих конструкций. Например, в стене (если несгораемая).
    В земле - муфта.
    Над землёй но под деревянным полом - я бы вообще не рискнул никак соединять...​
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
